hi leute....
ich hab da mal ne frage?! wie schaut das aus wenn ich meinen derby anfange um zubauen?
fahrzeug-höhe ? scheinwerfer mindesthöhe? etc....
was muss ich beachten wenn ich mir nen 1.8 16v einbaue? (abgasgutachten?)
hat irgendwer vllt ein paar daten für mich?
ganz cool wäre wenn jemand wüsste wie die salzmann rahmen so aussehen? vllt ne technische zeichnung oder so?!
hab nämlich von mehreren leute gehört das man den eh sehr stark nach bearbeiten müsse....und wenn man das eh muss kann man auch gleich selber einen bauen....finde ich
weiß einer sonst noch was wichtiges was ich beim "tunen" beachten muss?
MfG Tobias
hi leute....
Motor sollte ein jüngeres Baujahr sein.
oh oh.... also mit dem 1.8er eigenbaurahmen... das solltest du mal mit dem tüv besprechen
es kommt auch immer auf den pfüfer an ich hatte auch eine vollabnahme
nach §21 und das ohne mängel mit 48 eintragungen (an einem tag!)
mit der fahrzeughöhe das kontrolieren lange nicht alle prüfer
den meisten ist es egal (bei uns jedenfalls) ich habe einfach losgebaut und bin dann zu tüv, hätte er etwas bemängelt hätte ich es eben wieder ausgebaut nur ein 16v mal eben umzubauen ist ja nun nicht mal eben gemacht also kläre es bitte voher ab.
so AB-fahrt
hab ein 84ger baujahr.....
also nen 2er derby
streetstyler ....was hast du an deinem für ne maschine drin? nen g40? oder "nur" den lader?
Hi, also bei deinem ist die Scheinwerferhöhe egal.
Das mit dem Rahmen selber bauen, würde ich nicht machen, weil das bei nem Golf-Motor-Umbau Probleme beim Tüv gibt. Der Rahmen muss ja eine tragende Funktion übernehmen, und da ist der Salzi-Rahmen mit dem entsprechenden Gutachten schon sehr praktisch. Und selbst wenn du da was anpassen musst, wird das im Endeffekt trotzdem weniger aufwändig und wesentlich billiger, als selber bauen+Tüvgutachten erstellen lassen..
k_jetpolo
also nen 2er derby
