Hey Leute!
Ist meine Servolenkung kaputt?
Gestern als umdrehte,ging plötzlich die Lenkung schwer. Also nicht nur beim drehen,sondern auch beim Fahren....
Was ist das? :( :'(
Kann es auch am Fahrwerk liegen? Weil dadie Feder auf der Beifahrerseite manvhmal springt!?
Bitte helft mir schnell,.....muss heute min 100km fahren!
Kann da was passieren?
Gruß Meli
Hi, leuchtet die Batterielampe?
k_jetpolo
p.s. hat sich das mit dem Motorgeräusch geklärt?
nee die leuchtet nicht!
jup, das geräusch hat sich geklärt. es war das rohr vom fächerkrümmer wo gegen die achse schlug.....
Hatte es gelesen, und sofort dran gedacht...
Kommt irgendwo Servo-öl raus (Flecken unterm Auto) bzw. ist da genug Öl drin?
k_jetpolo
hab grad nachgeschaut....
ich öffnete den behälter! es ist aber schlecht das festzustellen, weil das öl sehr flüssig ist! ist das normal?
so wie ich es festgestellt habe, ist zu wenig drin! :(
Ja, ist ziehmlich flüssig, kipp mal nach und guck was passiert.
k_jetpolo
hab kein öl da!
kann ich da trotzdem fahre? :(
aber kann es vonjetzt auf nachher passieren? also dass da weniger öl drin ist?
Fahr zum "freundlichen" und frag ganz lieb, ob das mal einer nach gucken kann (bei Mädels klappt das immer
) . Fahren würde ich damit wenigstens keine langen Strecken. Irgendwann ist der Punkt von "reicht noch" zu "is zu wenig" überschritten (hab aber selbst so´n "Luxuszeug" nicht, die Pumpe kann trotzdem hin sein). Viele Tropfen machen irgendwann auch ´nen See ![]()
k_jetpolo
also dumeinst ich soll bei einer werkstatt vorbei fahren....
mmhh.....scheise! weil zu der werkstatt in unserem ort geh ich net! die sin doof!
und bis mein freund vom geschäft kommtdauert es noch lange.
Ja, währ besser, weil für "mal nachkippen" 1Liter kaufen? Die können auch gleich mal gucken warum (und wenn du ganz lieb guckst, machen die das alles umsonst
) . So Ferndiagnosen sind ja so genau, wie Handauflegen ![]()
k_jetpolo
ok!jetzt muss ich nur noch meine mum darüber überzeugen.....
weil die ist voll in eile ....
OK!
grüssle
polomaus911
Hallo!
Geht die Lenkung nur schwergängig oder machts beim einschlagen (und eingeschlagen halten) Geräusche?
Öl sieht normal aus oder schäumt es auf, wenn du lenkst?
Und hast du Ölflecken irgendwo bemerkt?
Weil wenn nicht, dann kanns sein, das einfach ne Schelle oder ne Dichtung nicht mehr so ganz hinhaut, das halt über längere Zeit das Öl verlierst.
Hab leider auch ein paar probs mit meiner Servolenkung.... wenn ich zügig anfahre geht die Lenkung sehr schwergängig bin heute eine links kurve mit normaler geschwindigkeit gefahren und das fühlte sich so an als ob ich keine servo hätte...
Ich weiss die servolenkung ist drehzahl abhängig aber kan nes ein das die servo pumpe defekt ist ? beim bremsen geht sie auch manchmal sehr schwergängig!
