was wird der motor bringen?
steelstyler
steelstyler's Polo 86C
...tach...
also ich werde beim kumpel im winter ein neuen motor einbauen.
3f block mit mahle schmiede kolben
aau zylinderkopf (komplett polierte kanäle) 3,8 mm geplant mit
kurzen ventilen usw...
306er nocke
und daran soll ein 40er doppel delorto vergaser...
natürlich mit verstellbaren nwr.
mit wieviel leistung kann mann rechnen und wie wird er gehen von der
drehzahl her?
soll in einem polo 2f (aav) ...und ja kat ist bei uns nebensache der kommt raus...(tüv ist nebensache)
hoffe es kann mir da jemand eine produktive antwort drauf geben...
danke..
gruß steelstyler
Was soll den der AAU Kopf da drauf? Ventile sind zu klein und das Planen bringt eh nix weil Brennraum ist in den Kolben.
Rein theoretisch müssetst du doch sowas wissen, oder?
steelstyler
.... theoretisch... ! also den kopf habe ich DAMALS mal 5 tkm gefahren
der ging schon wie hupe... da aber eine mega scharfe nocke ins spiel
kommt müsste das doch alles wieder gut machen oder?
Naja was bringt ne große Klappe wenn der Hals zugedrückt wird? Nix!
Hi, also bei der Nocke muss der Motor schon seine 8,5-9k drehen, sonst macht die keinen Sinn. Dazu müssen da große Ventile rein, sonst kannst du dir die Drehzahlen auch schenken. Natürlich entsprechende Ventilfedern, erleichterte und feingewuchtete Kurbelwelle und Schwungscheibe und erleichterte, polierte/kugelgestrahlte und (gut) ausgewogene Pleuel. Eine einstellbare Zündung wär dann auch noch ganz nützlich. Wenn dann alles gut auf ´nem Prüfstand abgestimmt ist, kannst du mit 110+PS rechnen.
k_jetpolo
