Dachhimmel
W€Bi G40
W€Bi G40's Polo 2F
Hi Leude
Beim 2F wie geht der Himmel raus?
Kann des ma einer beschreiben?
Bekomm demnächst nen schwarzen.
Wie is des mim Kleber...Da brauch ich doch spezial Himmelkleber oder?
LG Sascha
    warum so schwer? hab meinen damals einfach mit ner dose schwarz matt und nem fön gemacht halbe stunde lüften fertig ! sieht noch besser aus als der orginale
    Frontscheibe und hintere Seitenscheiben raus, Dichtungsgummis an Türen und Heckklappe abmachen, Himmel nur bei heißem Sommerwetter verbauen/tauschen, ansonsten besteht die Gefahr das er schnell reißt. Wegen dem Kleber frag mal Deinen freundlichen VW Parts Verchecker...
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Wiso nur bei heißem wetter?
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    aus welchem Grund?
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Und wie is der sonst noch am Dach fest?
    Er ist elastischer, Du mußt ihn ja auch beim einbauen spannen (an den Scheiben,Falzen etc) dabei kann er leicht reißen.
    Ist dann nur noch mit so Metallstangen gespannt von links nach rechts oder andersrum
    am dach ist es mit metal harken fest die must du nach unten drücken aber vorsichtig !
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    ok, also aushängen und einbau in umgekehrter reihenfolge
    Und spannen...nur an den enden, also Scheiben oder auch an diesen Metallhaken?
    Wo fang ich am besten an? Vorne oder Hinten?
    Ich würde vorne anfangen, bis zur Mitte, Frontscheibe wieder einbauen damit wieder ein wenig halt drin ist. Ach ja, die A-,B- und C-Säulenverkleidung mußte auch abmachen. Auch hier vorsichtig arbeiten, kann sein, dass es diese Teile nicht mehr bei VW gibt.
    Hast du ein Schiebdach? Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Sache.
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Schiebedach hatter...
    Na denn...danke...des kann ja heiter werden..
    #13 - 13.11.2006http://www.polotreff.de/forum/t/63395
