Hi,
kennst sich da jemand auß wie heiß der Motor (der obere block) wird.
Möchte gerne mein Motor lackieren.
thx im vorraus
hab bei atu mal dosen gesehn, die gingen bis glaub ich 2000 oder 3000 grad, die waren speziell fürs motor lackieren
mmm sonn hoch temperaturlack wird warschenlich nicht aushärten! der brauch auch ne gewisse temperatur!
also der untere block den kann manauch mit normaler farbe anmalen!
wie das nun mit dem Zylinderkopf (oberer block) kann ich es nicht 100% sagen, da der ne andere wärmeleitfähigkeit hat...
MFG
Ferringo
also da würd ich mir einen lack nehemen der bis 1000° C geht(auspufflack) .... aber nomalerweise wird der ventildeckel ca 300°C warm .....wenn überhaupt
hi
Jungs, laßt mal die Kirche im Dorf. Der Motor erreicht ne Temperatur von ca. 90 - 110 Grad. Nämlich genauso viel, wie die Wassertemperatur. Das Einzige, was Heißer wird, ist der Krümmer und dessen direkte Umgebung. Wenn man den lackiert, hält es eh net lange. Außerdem stinkts wie die Pest. Den Kopf selbst lackiert man im Regelfall auch nicht. Den Motor selbst kannst Du mit normalem Lack lackieren. Wobei ich Dir aber richtigen Lack aus dem Eimer und keinen aus der Sprühdose empfehlen würde. Der Sprühdosen lack hält net und sieht nach ner Zeit ziemlich Sch... aus. Davon abgesehen ist der mit der Pistole lackierte Lack standfester und läßt sich leichter reinigen.
nur mal nen kleinen tipp wenn ihr da was in silber oder so haben wollt würde ich die dinger zum verzinken geben sieht mal cht gut aus und hält ein leebn lang aber denkt bitte nicht das geht auch mit zinkspray das zeug hält da weitaus nicht so lange......
LG sascha
also ich habe meinen block und das getriebe gereinigt, grundiert, meinen lack in 3 schichten drauf gesprüht, 2 schuchten klarlack. hält super. keine probleme damit. also den lack den ich auch auf der karosse habe.
mfg basti
