hallo bin neu hier und habe gleich ein problem mit gebracht. habe schon einige beiträge gelesen und werde aus meinem polo nicht schlau es ist ein 2000 6n2 mit 60ps. er geht nach ca zwanzig minuten fahren immer aus und nimmt schlecht gas an. die drehzahl fällt einfach mit einmal ab und im nächsten monent ist er wieder da. drosselklappe wurde schon gereinigt. das vag 1552 hat den nockenwellengeber als fehler ausgespuckt. wir haben den fehler gelöscht. es wurde nicht besser( ich weis fehler löschen ist nicht gleich problem lösung) und jetzt zeigt das vag 1552 kein fehler mehr. kann es trotzdem der geber sein? ich werd verrückt mit dem kleinen.
mfg rene'
Der Fehler wurde gelöscht und nach einer paar Fahrten war er nicht mehr erneut im Fehlerspeicher?
Seltsam...
Normalerweise kann das jeweilige Problem dann wirklich nicht mehr vorhanden sein.
Vorsichtshalber vielleicht mal bei einer anderen, unabhängigen Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die ein oder anderen haben ja mal ein neueres Gerät usw.
es wurde mit einem orginal vw tester , dem 1552 getestet und nichts. zündkerzen vielleicht. die werkstatt hat keine lösung. bin über jede hilfe dankbar
Seltsam...
im leerlauf habe ich noch nicht probiert. und mit der temperatur kann nicht sein da es erst ab zwanzig min los gehen kann aber nicht muß. das mit den nockenwellengeber meinte die werkstatt. wieviel ohm(glaube ich) muß denn ein Zündkabel haben.
ok sorry für meine vermutungen. aber warum läuft mein polo im leerlauf an ner Ampel so "unruhig" die Drehzahl ist unter 1000 aber der Zeiger schwankt immer 2-3 mm? Ist das normal bei dem Motor? Bei meinem Passi V6 steht der Zeiger ruhig auf 800 RPM keine bewegung zusehen.
