hat damit schon einer erfahrung gemacht?
was gibt es da für qualitativ gut und günstige?
hab schon ein radiotape mit dvd, nur noch kein monitor, da dachte ich in der sonneblende wäre die einfachste lösung!
erzählt mal eure erfahrungen!
danke mfg
TFT darfst du nur auf der Beifahrerseite in die Sonnenblende verbauen, auf der Fahrerseite ist das verboten wegen Ablenkung.
Auf der Fahrerseite ist es keinesfalls verboten. Er kann sich schon einen einbauen, allerdings muss man Vorkehrungen treffen, so dass der TFT während der Fahrt nicht zu betreiben ist.
Wenn du das ganze so pauschal schreibst, wäre auch ein TFT auf der Beifahrerseite verboten, denn jeder Bildschirm der vom Fahrer während der Fahrt einzusehen ist und bewegte Bilder wiedergibt ist verboten (außer wenn es eben nicht möglich ist auf den Schirmen während der Fahrt nen Film zu sehen).
und wie kann ich das anschließen, dass der tft während der fahrt nich läuft?
kenn mich da jetz net so aus
wüsste nur dass ich anschließen könnte, damit er nur angeht wenn die zündung aus ist. aber mein tape geht ja erst an wenn zündung an is
eine kleine erklärung wie des dann grob angeschlossen werden soll wäre viell. hilfreich.
oder ist das zu umständlich?! das macht doch bestimmt nicht jeder so oder? ich schätze mal fast jeder der hier einen tft hat, kann auch während dem fahrn schauen?!
warum denn immer tape? tapes sind doch kassetten
also du könntest es ganz einfach mitn relais machen.. und zwar einem öffner.. bei zündung öffnet er die leitung zum tft wäre denkbar einfach..
ja is ja gut ich nenns halt ab und zu so
dann eben dvd-autoradio :P besser?
stimmt, aber ich hab noch nie ein relais eingebaut :P und wo krieg ich sowas her?
ja aber dann muss ich mein radio auch anders anschließen, da es ja erst angeht wenn ich zündung anmache.
sowas kriegst du überall.. conrad.. oder bei elektroladen um die ecke.. evtl. hat die sonnenblende auch ne vorrichtung für sowas?
das weiß ich auch net
hm, muss ich mir nochmal genau überlegen ob ich das alles mache :/
und wer hat jetz schon erfahrungen mit sowas gehabt und kann mir evtl. ein hersteller empfehlen?
schau mal bei www.carlights.de unter Spezialmonitore!
oder man steuert das Relais mit Masse der Handbremse an. Sobald handbremse gezogen wird der Stromkreis zum TFT geschlossen.
Dann brauchst das Radio auch net umklemmen. Und mit gezogener handbremse fährst bestimmt auch net.
es sei denn man driftet durch die gegend
aber dabei ists auch nicht so empfehlenswert dvd zu gucken
hm das wäre noch ne möglichkeit, stimmt. und wo find ich des massekabel der handbremse?
ich zieh meine handbremse zwar nur an bergen an, aber wenn ich en film schauen will muss ich se halt mal anziehn
sollte am tacho gucken, schließlich ist da auch die kontrolllampe.. ich guck ma eben im schaltplan
Also der schalter hat die bezeichnung F9, zu finden ulkigerweise beim kombiinstrument,.. aderfarbe ist braun! wenn ich mehr herrausfinde sag ich bescheid
habs falsch gelesen,.. die gingen doch von plus nach minus.. also wird der schalter wohl auch sinnens gemäß bei der handbremse zu finden sein,.. muss ja schließlich mechanisch betätigt werden..
alles klar, vielen dank
