hi
hab da mal ne frage, und zwar kann man das hosenrohr beim 6N einzeln so tauschen oder ist das da ein ganzes stück, also muss man das rausflexen? eil bei mir ist das hosen rohr undicht und es pfeift so schön beim beschleunigen, nur ist leider kein turbo könnt ihr mir vielleicht auch sagen was so ein neues hosenrohr kostet?
vielen dank schon mal im vorraus.
greetz
WhitePolo6n
Das Hosenrohr ist ein Stück, und zwar direkt nach dem Krümmer bis nachm Kat.
Aber wo zum Teufel bläst es dann raus? Ich denke eher, das es der Krümmer ist...
Lg
René
ne der krümmer ist dicht. das ist das netz da beim hosenrohr.
kannst auch einzeln tauschen
gibt bei ebay rohre und die setzte da einfach zwischen..
Grüße
Tim,
Ich habe ein ähnliches Problem.Ich habe ein Hosenrohr gekauft,allerdings wurde dort der kat abgeschnitten.Könnte ich demnach einfach einen Kat dranschweißen oder dran schrauben ohne das es Probleme bei Tüv gibt?
basti
klar kannste den dranschweißen oder evtl. wenn noch genug vom geraden stück übrig ist, mit nem rohrverbinder.
das hört sich dochmal gut an. nur leider hab ich bei ebay nochnichts gefunden :(
Das Flexrohr kauft man neu, schweisst es dazwischen und gut is.
Lg
René
findet man das auch unter er bezwichnung Flexrohr? jaja immer diese unwissenden
greetz
www.ernst-hagen.de
Lg
René
