Hi @ all
habe ein großes Problem. Meine Wassertemperaturanzeige steigt erst ganz normal auf 90 Grad bleibt da ne Weile und nach ein paar Kilometer sinkt sie plötzlich auf Null. Je nachdem wie sie will steigt sie dann wieder auf ihre 90Grad. Anscheinend hält er die Temperatur vom Motor aber ganz normal.
Was kann das sein?
und was kann passieren wenn der Fehler nicht behoben wird?
LG C.A.T.
naja das könnte der geber sein! bau den doch mal aus saubermachen KOntaktspray ran und dann sollte es wieder 100 laufen.
GrezZ NolixXx
Meiner hat auch nicht angezeigt, dass er zu heiß wurde.
Eher ging er gar nicht auf 90 grad. Meist so 75.
Aber im Endeffekt blinkte auf einmal die Tmperaturleuchte.
Und da hatte ich ne kaputte Wasserpumpe.
Ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber könnte ja sein.
Check mal deinen Kühlwasserstand.
GrezZ NolixXx
Zitat:naja das könnte der geber sein! bau den doch mal aus saubermachen KOntaktspray ran und dann sollte es wieder 100 laufen.
GrezZ NolixXx
ja das is der geber der einen weg hat oder ggf ganz kaputt ist,hatte ich bei meinem auch...
keine Folgeschäden da es sich nur um den Geber handelt! Wenn es nur der ist! kostet bei VW ca 25€ meine ich. Aber mach das Teil ermal sauber und kontaktspray ran
Warscheinlich ist es nur ein Kontaktfehler wenn er warm ist.
GreezZ NolixXx
ja würd den auch erstma sauber machen und dann mal weitersehen,so tragisch is das alles nich
werd ich die Tage gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank erstmal an euch.
LG C.A.T.
So sind Wir!
@Denyo,
habe das gleiche problem wie du, nur das die warnleuchte NOCH nicht kam.
Die Wasserpumpe wurde anfang Dezember aber gatauscht mit allem was dazu gehört...
hallo habe das gleiche problem aber was ist ein geber und wo sitzt er?
mfg toka
bbei mir wars die kopfdichtung...
achnee, das war was anderes.... da war nur ein thermostat im Ar***
kurz darauf war die KD hin
