Ich will mir 6Nf Rückleuchten holen, mir hat allerdings jemand gesagt das die nich ganz so groß sind als die Normalen 6N rückleuchten. Muss ich etwas verändern oder geht das einfach so?
Check mal[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
dort sollte dann alles klar sein
die passen, kannst dir holen
Danke euch leute
Die passen hab welche drin
Musst halt nur die Stecker umbauen und wenn dir die Leuchten zu weit raus stehen ein bischen die halterungen mit nem gummihamme rnach hinten bearbeiten ![]()
Sind die eigentlich eintragungsfrei?
JA!
Weil se erstens ein E-Freizeichen besitzen und zweitens schonmal an nem VW verbaut wurden und deshalb nicht mehr eingetragen werden müssen
Kurze Frage an SQAD
Taugen die Haubenlifte was, und sind die schwer anzubringen? Finde hier nirgends ne private Message Seite...
Kurze Info wär super ![]()
Taugen tun se schon was aber auf der einen seite musste ein loch bohren ansonsten sind se net schwer anzubringen.
Ich glaub auf der rechten seite konnte man ein schon vorhandenes Loch hernehmen und links musste ein gebohrt werden, kann etz aber auch sein das ich die Seiten vertauscht habe.
Frage:
Laut Kampfkeks sollte das Kabelumbaun ja kein Prob sein.
Nun meine Frage:
Wie ist das mit der Dichtigkeit wenn ich die nich anpasse, sondern rausstehen lasse? Sind die trotzdem dicht?
Also bei mir sindse noch immer dicht.
Mir gehts nur auf den sack das sie rausstehen, werd da wohl demnächst nochmal dran müssen.
Ja sind trotzdem Dicht.
hab sie bei mir auch nicht angepasst,
also stehen unten 3-5mm oder so über,
was aber nicht wirklich auffällt finde ich...
ja sind trotzdem dicht...
hab se angepasst...
is net son großes problem aber halt immer anpassen und gucken ob die RL weit genug drin sind etc.
ich bau nur die 6n2 ein da meine jetzigen nich mehr richtig funzen...will aber gegebenfalls irgendwann nochma wieder auf led umrüsten...deswegen will ich da nix aner karosse verändern
musst du auch net...
du musst nur das gehäuse der RL bissl abschleifen
aber selbst ohne das sind die dicht?
JA sind sie!
ok danke an euch. dann werd ich das heut abend mal in angriff nehmen ![]()
aber schleif net zuviel ab ![]()
lass dir zeit und halt sie immer wieder ran damits auch ordentlich wird
ja nee ich sag ja ich will da nix basteln...wollt nur wissen ob die auch ohne anpassen dicht sind ![]()
habt ihr mal einen link oder eine beschreibung woraus man entnehmen kann wo/wieviel geschliffen werden muss?
das Gehäuse muss abgeschliffen werden...wieviel kann ich net sagen, musste gucken
immer wieder ranhalten, abschleifen etc.
und womit am besten schleifen?
an jeder seite; oder nur z.b innen...?
Wie man sicher gemerkt hat, stehen die Rücklichter etwas über. Mich stört das zur zeit nicht. Wer das aber ändern will der muss die Löcher, durch die die Schraubbolzen gesteckt werden aufbohren, damit die Leuchten weiter nach innen gehen. Aufgebohrt werden müssen aber nur die 2 Bolzen an der Kofferraumseite..
ja aber bohren am polo ist blöd ![]()
dann lieber lampen schleifen!
