Moinsen,
ich will mein Nummerschild in das mittlere Gitter meiner Frontschürze hängen.
Denke mit etwas Spachtelmasse und Lack kriege ich die alten Löcher wohl zu, aber wie kriege ich das Nummerschild vernünftig fest?
Einer ne Idee oder Erfahrungen?
Denyo
Bohrst 4 Löcher in des Schild un mit Gewindeschrauben,Unterlegscheiben un Muttern bekommste des Bomenfest!
Gruß Mathias.
oder einfach mit kabelbinder.. sieht aber halt net soo doll aus..
Ja genau, mach's mit Kabelbinder
Ne, mal im ernst. Wie Polonarr schon geschrieben hat mit gewindeschrauben und muttis
Gruß Micha
Ich würde zwei Winkel nehmen und die Stoßstange nicht an das Gitter sondern an die Stoßstange von unten anschrauben. Hällt besser und man kann es rel. einfach für Treffen abschrauben
Ich hoffe du verstehst wie ich das meine
Hallo ,
man darf nicht unter 20 cm vorne kommen Unterkante Nummernschild bis zum Boden am sonstden Strafe .
Wenn es zum schließen der Löcher für die Nummernschildaussparung geht dann reicht das Zeug aus .
Sieht aber mehr als Bescheiden aus wenn man nur die kleinen Löcher zu macht aber sonst ist die Aussparung vorhanden .
Wenn Du ganz cleanen willst dann muss man viel mehr machen .
Hier mal ein Bild von meiner alten Stoßi und den Nummernschild wo ich die 20 cm eingehalten habe .
Tiefer war der Polo da auf 70 / 60 mit 15 Zöllern .
Stoßi war natürlich noch nicht gelackt .
grüsse
Ich hatte es ja auch im Gitter un hatte nur noch 15cm,deswegen hab ich es widder hoch gesetzt.
ja war bei mir genauso.. da kommt die stossi einfach zu tief
Was kann man von den Grün-weißen denn kriegen, wenn man das zu tief hat?
würde auch mal gerne wissen ob die Bullen und der tüv da stark drauf achtet? aber würde wenn das nicht geht auch zwei Bügel biegen den man an der stosi fest macht (am besten unterhalb des Gitter/ oder dan wo das Gitter festgeschraubt wird ) wo man dann das Nummernschild fest schraubt sieht bestimmt nicht schlecht aus wenn man die dann noch poliert und kann dann auch demontieren ohne das man löcher sieht!
Mfg Lucky
ich war mit dem nummernschild im gitter bein tüv, hat nichts gesagt!
also bei mir hamse beim tüv geschaut aber nur dass es fest is, der hat nix ausgemessen wegen höhe oder so..
Wenn ich irgend wann mal meinen stossstangen Umbau realiesiert haben sollte dann probiere ich das dann einfach aus und wenn die sagen ne musste höher machen kann ich das ja noch immer machen finde das nämlich auch schöner wenn das Nummernschild so weit unten hängt!
Mfg Lucky
jo löcher ins schild bohren und schrauben rinne
am besten unverlierbare muttern nehemen
Das stimmt Selbstsicherndemuttern währen sinnvoll weil so nen Nummernschild kostet ja auch gut mit der weile!
MfG Lucky
