W8 innenbeleuchtung
Deluxe6N
Hallo Moin... ich wollt mal wissen ob einer von euch ein Foto o.ä. von dieser beleuchtung hat...
weil dauernt led ich das die einer drinne hat un bei ebay kann man die auch kriege.. also wär nett wenn einer von euch mal ein foto hochläd
    Hallo ,
    Kaufe die bei VW , ist billiger ...
    grüsse Stephan
      Hier nochmals Beleuchtet mit den Roten Abienten Beleuchtung .
      Einbau anleitung findest Du unter Tipps und Tricks .
      jo ich hab die auch drinne::
      Ist ganz schick und im dunkel dezent der Schaltknauf ausgeleuchtet.
      Kann ich nur empfehlen..
      Grüße
      Tim
      jopp, hab se auch drin, und passt top ins auto,.. hab sogar das mikrofon meiner freisprecheinrichtung mit in die leuchte integriert,..
      und wie chappy schon meinte,.. wenn du se holst, hol se bei vw,..
      ist wie die meisten anderen nach/umrüst neuteile weit günstiger als bei ebay
      @Disco_Stu
      Wie hast denn das gemacht..?
      Ich hab ne NOKIA Freisprech bei mir im Polo
      Geht das mikro da auch rein?
      hab meins da hinter dem gitter versteckt,...
      den schaumstoff dahinter hab ich gegen akustikstoff getauscht und dann das mik rein gesetzt...
      welche abmessungen hat dein mic?
      Meines sscheint mir dazu zu groß zu sein..
      meins war relativ klein,... das passte da so rein..
      sagt ma...meine W8 Leuchte,steht leicht von meinem Himmel ab...hab i was beim einbau falsch gemacht?oder woran kann das liegen!
      eure schließt ja bündig ab (so sieht es auf den bildern jedenfalls aus)
      nein sie schließt nicht bündig ab .. das ist normal ... beim passat ist ne vertiefung im dachhimmel dafür ... beim polo ja nicht ...
      aber damit kann sicher jeder leben
      schau mal das bild in meinem profil an,
      da sieht man etwas vom abstand, wenn man das bild von der seite machen würde, dann würde man es genau erkennen
      da bin ich beruhigt - bei mir siehts genauso aus!
      nen kumpel will die jetzt in seinen golf 4 einbauen - der hat die vertiefung ja auch un passen würde sie auch!
      macht aber auch schönes licht im polo wer auch immer das ma ausprobiert hat - DANKE
      jopp,.. naja,.. wenn du gerne fummelarbeiten durführst kannst du die vertiefung bestimmt auch nachmachen,..
      hab das auch noch vor,.. wenn ich meinen himmel neu beziehe ^^
        Hoffe nur das der einen golf 4 hat der noch keinen Kopfairbag Besitzt ,
        da wird es besonders Schwer die Kabel zu verlegen für die Ambienten Beleuchtung .
        Mein 4er hat Kopfairbags und da war es ein echtes Problem .
        passt die auch wenn man nen schiebedach hat?
          Für den Schiebedach gibt es ein anderes Modull wo es rein passt , muss man bei VW Bestellen .
          mfg Stephan
            Hast Du schon el. Schiebedach ?
            Schau mal hier :
          • Kannst auch eine Anleitung für Umbau auf el. Schiebedach bekommen .
            grüsse
          • polotreff.de
            #19 - 29.12.2006passat freisprecheinrichtung mikrofon innenbeleuchtung vw passat b6 innenbeleuchtung mikro innenbeleuchtung passat polo innenbeleuchtung 2003 bild w8-innenbeleuchtung innenraumlicht passat b6
