hallo,
da ich grad kurz davor war mein auto zu treten , muss ich mich an euch wenden =)
Ich hab einen Esd der marke Fox und der hängt zu tief für den anbau meiner carline heckschürze[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hast Du ein Serienauspuff ?
nein einen fox msd und esd
Nun ,
entweder Du kaufst Dir einen neuen bei Ebay der auch höher ist oder Du musst Dein Rohr vor den Endschalldämpfer absägen und so weit anpassen das Du den häher legen kannst und dieses dann wieder neu verschweißen ,
auch die Halter am Auspuff muss man neu biegen ...
Ich habe das so gemacht das ich mein Auspuffenrohr weg geflext habe und da dann ein Endrohr mit einem 90 Grad angeschweißt habe ,
der ging dann wie beim Diesel nach unten und kam nicht mehr mit der Lumma Schürze in Konflikt ..
Hat mir eine menge ärger erspart ...
naja hab nur noch 3 tage dann muss ich zum tüv
boah ne ne ne
also ich hatte auch das selbe problem mit meinem endschalldämpfer.
Habe das so gelöst dass ich den endschalldämpfer auf das hintere gummi mit der halterung draufgelegt habe also auf das gummi und nicht in das gummi. Und die halterung vom esd so hoch wie möglich gebogen habe.
Polo RS
