Spurstangen?!?!? Wasn da los`!
Don Camillo
Don Camillo's Polo 6N
Hat vielleicht einer Ahnung warum meine Spurstangen zu lang sind?! Er hat noch die andere bekommen, sind die für den Polo und vor dem Umbau hat auch alles gepasst.... Nur jetzt sagt der gute Mann beim Spureinstellen er kann nichts einstellen, als ob die Stangen zu lang sind....?
    Es gibt jetzt 2 verschiedene Varianten .
    Hast Du vorher keine Servo gehabt und hinterher doch ?
    Hast du wenn das Lenkgetriebe verbaut vom Spenderfahrzeug ?
    Oder auch die falsche Spurstange ?
    Es soll 2 verschiedene Spurstangen geben ,
    eine mit Servo die andere ohne .
    Don Camillo
    Hab mit Servolenkung, habe quasi meine Lenkung bei behalten... Sind die ohne Servo kürzer?! Ne eigentlich nicht oder?! Wenn dann sind die mit Servo kürzer oder nicht?!
    gruß
      K.a. welche von den beiden kürzer ist ,
      auf jedenfall sollen die unterschiedlich lang sein .
      Am besten mal nach VW und schauen lassen oder eventuell kann hier mal einer nach schauen über ETKA oder so ...
      #5 - 21.07.2006wasn is was plo
