N'abend zusammen!
Ich fahr demnächst in Urlaub und wollte da nun endlich mal diesen "Geheimtank" benutzen, den mir damals schon mein Fahrlehrer am Polo gezeigt hat.
Bei dem Ganzen handelt es sich wohl um so eine Art Ventil, welches mittels Tankstutzen zurückgeschoben wird und dann irgendwelche Nebenrohre betankt werden können, welche dann aber auch schnell wieder leergefahren werden müssen damit die Suppe nicht überläuft, lohnt also nur für lange Fahrten wie zb. die meinige in Urlaub.
Was wisst ihr über diese Technik, wie viel passt da rein und wie kann man sehen wie voll die Gurke dann ist?!
Vll. kann mir ja der ein oder andere da noch ein paar Tipps geben.
Danke und schöne Grüße,
Marc O Polo.
passen haar genau 54l rein, dann stehts oben an der kante ... ich tank jedes mal bis dahin voll egal ob winter oder sommer - hab bis jetz noch nie probs damit gehabt un bring so 14l mehr billigsprit fort
OK da wo du wohnst ist der "Billigsprit" nicht weit, aber hier ist das Jacke wie Hose
n ppar km von cz land weg - schau doch ma in die karte
hä? wie jetzt geheim tank? jetzt bitte noch mal genauer ^^
ich auch wissen will
das mich auch interessieren!
hat der 6n2 auch so was?! und welches ventil ist gemeint?!
*auchneugierigbin*
Jetzt legt mal los - raus mit der Sprache!
das kannste bei jedem auto machn ....
einfach wenn die zapfpistole aus macht rausziehen oben an die kante halten bzw des kleine ventil (im 6n z.b. rechts der kleine schlauch) drücken un langsam weiter füllen bis nimmer nix abläuft ...
hmm datt muss ich ja mal anguggen weil so isses ja cool!
Hört sich interessant an.
Muss ich nächstes mal beim Tanken mal gucken.
Danke!
Markus
wie den kleinen schlauch rechts beim stutzen drücken?
da is doch nur des eine große loch und die klappe.
Nee nee beim 6N zumindest ist da rechts noch so ein kleiner Prömpel...also nicht sehr auffällig aber vorhanden. =)
und den einfach zusammendrücken?
Einfach gegendrücken, damit geht die Luft, die beim Tanken in den Tank geht, wieder raus. Allerdings solltet ihr bisschen aufpassen, weil das hat ja auch SInn, also wenn man direkt danach nochn Weilchen fährt (also 20km wären net schlecht) dann passt das, weil dann hat der Benzin wieder Platz, aber wenn man danach nur ein kurzes Stück fährt, und es ist heiß, der Benzin dehnt sich aus... dann könnt ihr euch ja denken was da passiert... Also besser 2 l weniger tanken
Aber wie gesagt, wenn man direkt danach weiterfährt ist das kein Problem
hö? ich hab des beim kumpel sein escort au gemacht ... naja was solls ...
bei mir ist`s schon 3 mal wieder raus gekommen...
vielleicht liegts auch am tschechen sprit
ka weis nich kann ja auch am bj liegen ... einigen wir uns drauf das es bei vielen aber nich allen autos geht
