Ich hab schon oft bei den 2er Polos gesehen das die Antenne aufm Dach (hinten kurz vorm Kofferraum) ist. Jetzt wollte ich mal wissen wie man das macht? Verlegt man das Kabel unterm Dachhimmel oder wo kommt das hin? Wo genau habt ihrs verlegt?
Schoma Vielen Dank
Mfg Flo
Hallo Flo ,
Das Kabel legst Du erst ganz normal zu den Kabelbaum bei der auch zur den Rückleuchten geht unter dem Teppich ,hinterher gehst Du dann hinter der C- Säule hoch und schon ist das Kabel unter dem Dach .
Da musste aber den Himmel abmachen. Aber musste ja sowieso wegen Loch bohren und Antenne verschrauben. Musst aber vorsichtig sein, da der Himmel leicht einreißt.
wenn du deine antenne dannach nutzen willst, leg ne normale antenne zwioschen dach und Himmel. Und die Kurzstabantenne nur als atrappe
Greetz
oder so wie ich atrappe hinten antenne vorne anner scheibe!
