Neue Bilder von Jo-Jo's 6N
Schaut echt gut aus, der Deckel wird dann separat abnehmbar oder wie? Wie wird der befestigt? Der Winkel unter dem tollen Paketband wird dann anlaminiert?
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
der deckel wird an den ringen gehalten
und jaahaaa abnehmbar da wir pro kiste 2 ringe und am oberem ring is der deckel ranlaminiert
und die winkel ... ich denke du meinst die teile an den rückleuchten... ne die dienen nur als form
oder was meinst?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
die abdeckung ist später herausnehmbar un wird mit den woofer befestigt. die "domstrebe" bleibt als auflage drin, das holzstück rechts und links wird rausgemacht.
ich hoffe mal morgen sind wir soweit das des teil raus kann, dann gehts weiter ans laminieren schleifen und spachteln
Ahh, ok ich habs gecheckt. Gute Lösung denk ich, hoffentlich klappert da nix!
gefällt mir echt gut was du da machst
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
nich nur du steffen, deswegen hab ich die kisten innen noch gedämmt. demnächst kommt noch ne metallplatte hinten auf die 2 kisten, nachdem die woofer mal spielen durften hat sich das zu sehr bewegt.
echt, sollen die Dinger so drücken das sich das aufbläht?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ne da bläht sich zum glück nix auf, aber das probelm ist, das die 2 kisten eine grundplatte haben, dadurch schwingen die hin und her, das ganze wird oben nur duchrch den halter der 2604 zusammengehalten. naja versuch macht kluch
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
is aber alles im mm bereich das schwingen
dennoch eine gefahr für den späteren gfk deckel
darum wird es beseitigt
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
sooo heute haben wir nach einer letzten schicht gfk die form ausm kofferaum genommen
nun geht der ärger aber erst richtig los
hier bin ich gerade dabei die überflüssigen kannten und die rundungen für die subwoofer zu schneiden
nun ist es noch ein beschwärlicher weg zum optimalem aussehen
immer wieder muss man anhallten und schleifen oder etwas kürzen
leider sin 2-3 stellen nicht sooo geworden wie ichs wollte wo wir leider nochmals nachbessern müssen
aber wir hoffen das es bis zum pfingsttreffen ganz pasabel ausehen wird
Schaut ja richtig gut aus! wie war das jetzt, wird das lackiert oder geledert?
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
wenns mal soweit is kommt leder drüber
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
do grave und ich haben heute mal wieder weiter gemacht
von der bisherigen form mussten wir an den seiten etwas kürzen, damit wir die ecken nochmals neu machen konnten
aber erstmal neu abkleben
und jetzt ging es los
nach gut 3 schichten gfk konnten wir den deckel rausnehmen und wieder anpassen
und so passend ist das teil am dicht gummi
bis zum nächsten update
Schaut super aus!
Aber guck ich schief oder is das ganze nicht symmetrisch? Wenn ich nach dem Schlosszapfen unten guck ist das aussermittig.....
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
öhm kolege ^^
wenn du bei deinem 6n mal die heckklappe aufmachst wird dir auffallen
das das schlos nicht ganz in der mitte sitzt sondern etwas nach links versetzt
würde mich sehr wundern wenn des nur bei meinem polo so is
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
soa heute haben wir mal noch n bissl angepasst, damit die woofer passen.
außerdem noch ölwechsel und einen neuen ventildeckel drauf gemacht
Hey, das seh ich ja jetzt erst! Schaut gut aus
gehts bis Freitag noch weiter?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ne, gestern die letzten handschläge gemacht ... ausbau rein und verkabelt und noch esd und msd ausgetauscht ...
da war noch der originale von 97 drunter un ich musste den raus flexxen
un nein, es is wieder "nur" ein originaler drunter
morgen früh noch fix autos waschen un ma durch saugen, denne gehts nach bautzen
Ich muss morgen auch noch etwas bauen und putzen. Meld mich dann nochmal ob wir nun auch kommen
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
besser is das versuch n platz frei zu halten
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
dieses jahr hab ich beim 14. VW pfingsttreffen beim EMMA audio test mitgemacht ... und so schauts bei mir aus
ich bin in meiner klasse (Experienced 4 Woofer) 10. geworden
messung (geschlossen/offen) 129,8 dB / 133,1 dB (im gegensatz zu spl messverfahren fehlen hier ca 10 dB)
-für die absicherung der kabel hab ich volle punktzahl 5
-für die kabelkoneftionierung nur 4 , da mir bilder vom ausbau fehlten und dadurch nicht berwertbar waren
-nutzbarkeit eine 3, kofferaum komplett zu nur rücksitzbank nutzbar
-komponenten befestigt volle punktzahl 20
-sauberkeit volle punktzahl 5
-erster optischer eindruck der installation 9 von 10, da auf dem ausbau noch kein lack oder stoff war
-allgem. fhz.-eindruck volle punktzahl 10
ergibt install 56 von 60pkt + 262,90 messung = 318,90 gesamtpunkte
€: fand desn "song" aber unangebracht für jnen audio test ... man sollter eventuell lieber ein tietel "von - bis" machen... der "song" hat meine anlage ne richtig ausgereizt
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
so hab mitn grave mal widda weiter gemacht an meiner stoßstange
erstmal die herrausgeägten stellen abkleben
da die strßstange aus irgendeinem grund total auf spannung liegt muss sie im eingebautem zustand geharzt werden sonst verzieht sich das alles wieder... wir mussten auch oben 2 stellen unterm grill bearbeiten da sich dort das extem dünne gfk der stoßstange gewellt hat
hier ganzer körpereinsatz beim harzen
so schauen die geharzten stellen aus
haben dabei gleich noch die gefärdeten stellen der CSR noch verstärkt
und bei dir schon was neues?
menge arbeit...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
nich wirklich, wahrscheinliche komplette konzept änderung
clean doch komplett nnoch die 2 öffungen kommt auch verdammt geil!
neeeeein nicht cleanen das habe ich gerade fertig gemacht
aber das kommt echt geil...!
allerdings habe ich auch die kiemen beibehalten, und ebenfalls die ganze stoßi verstärkt... die ist echt arg dünn...
Jo-Jo
Jo-Jo's Polo 6N
da das mit der cleanen csr verworfen wurde kommt nun langsam das neue frontstoßi projekt ins rollen
do com.chris hat mir eine tolle stoßi gebaut die ich noch bissel angepasst hab...
hier und da noch etwas material auftragen .. das wars
leider habe ich noch die alte stoßstange am schlossträger wo ich nicht so einfach die styling ranmachen kann ... aber das ist zum glück kein problem da das mittelgitter auch clean wird bei mir ^^
einfach den überschuss abgeschnitten und gut ... kann man jetzt auf dem foto nicht sehen aber das ganzne strebenzeuch musste alles weg!
und denne mal probehalber angehallten... passt prima... hab nun ne ganze ecke mehr luft zum boden ... an den anblick muss man sich nur noch bissel gewöhnen
die soll jetzt balde zum lacken ... denne will ich mal sehen wies geworden is
aber eins steht schon fast fest ... der rest vom boddy wird nimmer lange so bleiben ... und das fahrwerk muss auch nochmal überdacht werden ^^
aber immer schön eins nach dem anderem
die kommt von vorne richtig richt geil breit gefällt mir supergut
die lippe kommt mir sehr bekannt vor
ne schaut echt geil aus.
