Hallo Leude,
Ich bau grade auf G40 um, reicht eine Benzinpumpe vom AAU Motor? also der 45 PS Motor.
und noch was:
Gibt es Unterschiede bei den Bremskraftverstärkern? kann ich einen vom MH Motor nehmen? (Polo 2 55 PS)
danke im Vorraus
Hallo Philbert!
Nein, die Pumpe würde zwar passen, aber du brauchst eine vom NZ/3F oder PY. Die vom AAU und AAV haben ne niedrigere Förderleistung.
BKV: Kannst einen vom 75psler oder am besten den vom G40 selber nehmen(was natürlich am besten wäre).
PS: denk an den Lastabhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse, mein PRüfer hat meinen Polo deswegen durchfallen lassen(neben anderen Sachen, worüber man lachen kann...) naja, hoffe ich konnt dir helfen
MFG André
soviel wie ich mal im Forum mitbekommen hab, is der BKV anders.
Weil er auch im Überdruckbereich arbeitet(durch den Lader)
also so wie ich des Verstanden hab, geht kein anderer, sonst hast keine Unterstützung
PS: Bitte berichtigen, falls ich falsch liege
aber ich würd sowiso alles vom G übernehmen, denn bist auf der sicheren Seite
hab ich damals auch so gemacht
LG Sascha
Danke schonmal an euch beide!
Hat mir auf jeden Fall schonmal weiter geholfen.
woran kann man einen eine vom NZ, 3F oder G40 erkennen? habt ihr eventuell irgendwelche Teilenummern?
ich habe nämlich ne Menge Pumpen liegen, aber ich weiß nicht welche welche ist
--also das mit dem Bremskraftregler ist kein Problem, wenn ma logisch überlegt dann ist dieser Regler eigentlich nur eine Gefahr für die tiefergelegte Fraktion - das weiß auch mein Prüfer und mein Polo kriegt ohne diesen Regler die Abnahme
danke auf jeden Fall nochmal!
hm wie man die unterscheidet weiß ich net ^^ aber ich weiß das sie 3 bar drückt und die aav / aau glaube ich nur um die 1,5bar oder so... deshalb brauchste die nz/3f oder py ( wenn die werte vom aau / aav net stimmen bitte berichtigen )
Die Werte stimmen Kevin wobei die 1-1,5 bar ausreichend sind damit der Motor läuft.
LG Sascha
hi,
die 1,5 bar pumpe führt im oberen bereich dazu das der motor zu mager leuft...also solltest du besser auf die richtige pumpe umbauen. (sonst wird dein g40 bei hohen drehzahlen zu warm und bring nicht die volle leistung)
gruss dieter
ok, dann werde ich mich besser an deine Worte halten!
Danke!
