Hallo!
Kann mir jemand ne Einbaueinleitung geben?!
Also habe vorne JBL Boxen drin, für die ich noch eine Endstufe einbauen will, hinten sollen 2 20er Boxen rein, die auch mit einer Endstufe unterstützt werden..
Kabel sind alle vorhanden..
Kann mir jemand genau sagen, wie ich beim Polo genau vorgehen muss!?!?!?
hast du die 20er boxen hinten schon drin?
wenn nicht, dann lass es auch bleiben...bringt nix!
was verbaust du vorn? nur 10er im amaturenbrett oder hast du auch doorboards mit 16er lautsprechern?
hab nur vorne 10er drin, in den türen und so nix, also hinten sollen die 20er rein, hatte schonmal welche, finds gut so, kannst du mir ne anleitung mit den endstufen geben?
also das geld für das krachbrett hinten kannste dir sparen .. kauf dafür lieber dobos und bau vorn was geiles ein ...
amp is ja "nur" strom von batt nach hinen, masse is hinten dann chinch + remote un ls kabel wieder mit vor ...
sorry,aber was willst du mir damit sagen!?
du musst ein stromkabel von der batterie nach hinten legen, die masse nimmst du von der karosse hinten
dann musste vom radio noch chinch nach hinten legen und einmal remote, damit die amp mit radio angeht ...
joa und dann musste deine lautsprechkabel noch verlegen, wohin auch immer (ich hoffe doch nach vorn)
Servus
so...habs mal aufgemalt vielleicht wirds dann deutlicher
Viel Erfolg
MfG Matze
Bis auf das deine Batterie keinen Masseanschluß hat sieht das gut aus.
Und wenn dir mal dein "Soundboard" ins Genick fliegt brauchste dir eh keine Gedanken mehr zu machen.
Gerettet durch airbag und vom "Soundboard" erschlagen ..... das wäre es mir nicht wert abgesehen davon versaut man damit den ganzen Klang.
DKMD
wäe doch mal ein geiler spruch auf dem grabstein(der von DKMD)! spaß bei seite! vorne was gutes und hinten nen sub!
un evtl vorn noch das originale massekabel verstärken
Kann mir jemand sagen wie ich das Stromkabel noch von der batterie in den Innenraum bekomme!?
Muss ich zwischen Fußraum und Motorraum in den Gummibezug ein loch schneiden?
Hey hinter dem Steuergerät ist ein Gummistopfen da kannst du das kabel durchlegen. Kommst im linken vorderen boxenschacht raus. Brauchst kleine Hände und lange finger. Oder du suchst dir jemanden. Ist ein haufen Fuddel-arbeit aber kenne sonst nix.
Ein loch reinschneiden würde ich nicht.
OOps.
Das ist so beim 2F. Hab grad gesehen, dass du einen 6N hast. Kuck trotzdem mal die Spritzwand ab. Irgendwo hast du bestimmt einen gummistopfen.
wenn du den kühlwasser ausgleichsbehälter schraubst un biss zur seite rückst kommste von außen an den kabelbaum ran innen machste die blende über den pedalen ab ...
dann türdichtung abziehen, plastblende ab kabel in kabelkanal unterm teppich und rückstizbank in den kofferraum ~ 20mins ....
danke für die Hilfen,aber klingt sehr umständlich..
also habe das Gummiteil gefunden wo es durchmuss..
doch da geht shcon ein rotes Kabeldurch, und das Gummis umschliest es fest, müsste somit das Gummi durch schneiden(Loch)
geht das anders? will nix durchscneiden.!
ich habn ganz anderes problem, da mein innenraum quasi nackt ist weiß ich nich so recht wohin mit den kabeln, sieht doch scheisse aus wenn man die kabel so offentsichtlich rumliegen hat. mirs bis jetz nurn kabelkanal eingefallen den man sonst inner wohnung hat, weiß sonst jemand nen rat?
was fürne farbe hat dein Innenraum? dunkelgrau? schwarz?
augf jedenfall die Kabel in der Farbe holen!
blau macht glücklich. aber ich will die kabel nich offen verlegen, da is die farbe also erstma relativ, oder?
Hey Grave, wozu hast du denn die Türdichtung abgenommen? Also das würd ich lassen, die Kabelkanalabdeckungen bekommt man auch ohne diesen Aufwand herausgeklippst...
ja weis ich, aber eh ich beim einbau wieder alles unter die dichtung friemel mach ich die fix hoch un gut ... geht schneller als wenn die drin is
