hi
mal ne frage weil ich des bei vielen seh...
wen ich im kofferraum nen woofer hab und ne hutablage mit boxen drin drücken mir die woofer die boxen nicht hoch auf der hutablage?
hab keine hutablage drin deswegen frag ich....
noch ne ander frage könnt ihr mir filleicht auch gleich hir beantworten....
also mein nummernschild wackelt wie sau wen ich bass an hab ....
wie habt ihr des problehm gelöst..? ein neues gebogenes kaufen oder soll ich eher es eher neu anbohren und dahinter so dünne gummimatten legen? oder gehts noch anders? mein altes nummernschild soll aufjedenfall weg...
also über die hutablage brauchste schonma garkeine gedanken mehr verschwenden -> HUMBUG
nummernschild mit unterlegscheiben vom auto weg bringen gummi drankleben heckklappe dämmen ...
hallo ...
ja du denkst schon richtig mit der ablage ... die subs verfälschen den klang der lautsprecher auf der ablage ....
im allgemeinem ist von ablagen abzuraten da sie nichts taugen und kaka klingen ....
ans nummernschild würd ich hintendran bitumenmatten kleben ...
Gruß Roo
oder kennzeichen in die stoßstange verbannen. oder mit lüftungsdämmband dat kennzeichen bekleben, da klappert und schwingt nie wieder wat
wie unterlegscheiben? metall auf metall is scheisse ich dacht ich nimm mein nummernschild knall 4 oder 6 schrauben rein leg 3 zbw 2 gummi senkrecht darunter (1 gummi für 2 schrauben)und kanll des mit blechschraugen hin? und die stelle wo ich gebort hab geb ich noch einen tupfen silkion damit die ned rostet?
wär des in ordnung?
@rooman
was sind bitumenmatten ?
@ blah
in die stoßstange will ichs ned machen...
und was ist lüftungsdämmband?
hab die 2 begriffe noch nie gehört....
und wo bekomm ich die im baumarkt?
also zu kennzeichen sag ich dir....ich hab meine heckklappe von innen mit bitumen gedämmt....und das kennzeichen hab ich auf der rückseite mit genau auf doe größe zugeschnittenem Moosgummi beklebt! Und siehe da, nichmal mehr ein minimales klappern oder so. Mossgummi bekommst im Baumarkt, Sattler vllt auch bastelladen, und is spottbillig! Paar cents!
und was ist wen das nummernschild wieder weg soll? geht des dan auch noch weg?
klar geht das noch weg....überhaupt kein problem, und meiner meinung nach die beste lösung und ich hab für das stückchen mossgummi(4 oder 5 mm dick) 34 cent bezahlt
ja gut aber des moosgummi is ja ned selbstklebend oder? und wie soll ich dann mein nummernschild festmachen wen die alte plastickhalterung weg soll?
sprühkleber, doppelseitiges klebeband, heißkleber.....musst ja nur ans kennzeichen kleben und nich an die karosse!
Hi. Ich fang nächste Woche mit meinem Kofferraumausbau an. Hab zwar ne sehr stabile Hutablage gebaut, daber die nervt ziemlich, weil die Plastikteile wo sie draufliegt quietschen. Ne Hutablage ist einfach zu schwer. Werde mir die Boxen in die Seiten bauen und den Woofer mal kucken. Denke mal ein breites Gehäuse entlang der Rückbank mit Reflexröhren nach oben.
wenne willst schick ich dir von dem klebeband wat. damit beschichten wir die lüftungskanäle, is schallschutz. da klappert und rappelt nix mehr wenn dat zeug drauf is. hat nen klebestreifen hinten drauf, also einfach abziehen draufkleben fertig.
ja aber wen des mosgummi am kennzeichen ist wie bekomm ich des beide dan an meinen auto fest wen die nummernschilfhalterung weg mach? soll ich mir eine neue kaufen oder mein nummernschild hinschrauben ... das heist neu bohren und so weiter?
blah
is ja sehr nett von dir aber bekomm is des nummernschild auch wieder weg ohne den kofferraumdeckel rausreisen zu müssen?
wen ja wärs cool
wen nicht dan nicht
nummernschild raus, 2 schrauben vom nummernschildhalter raus, löcher ins zeichen gummi ran festschrauben fertig ... keine 5 minuten
du klebst den schallschutz ja aufs kennzeichen, mit deinem lack kann nix passieren wie gesagt, einfach draufkleben, wieder dranschrauben, ruhe is
es reichen 2 schrauben fürs kennzeichen? des wackelt doch trotzdem rum oder nicht? wen ich die alten löcher nehmen kann is okey aber ich dacht ich mach des soo.....
altes nummernschild weg ... alter nummernschild halterung weg....
nummernschild mit mosgummi oder sonst was drauf tun...
dan 4 löcher in nummernschild und motorhaube bohren ....
silikon auf die löcher das des ned rostet und dan reinschrauben mit blechschrauben?
wenne dein kennzeichen gegen schwingungen immun gemacht hast reichen die normalen bohrlöcher vollkommen.
moosgummi is wahrscheinlich besser als Teppich oder?
n Kumpel meinte das Teppich das optimale wäre...
denk daran das des zeug witterungsbeständig sein sollte ... der teppich gammelt dir schnell weg ...
stimmt... garnich dran gedacht
moin!
ich hatte bei mir auch mal son gummikrams hinter! da sammelt sich das wasser und der dreck und sieht nach nem jahr echt eklig aus!
hab dann nen streifen von ner bitumenmatte etwa so breit wie das kennzeichen genommen und festgeschraubt! da scheppert nüschts mehr ^^
und zum thema!
du musst di 2 schrauben+löcher nehmen, mit denen der nrschild halter fest ist!
schraub einfach mal alles ab! da dürftest du sehen wie einfach das gehen sollte! und es dürfte mit den 4 schrauben vieeel zu schwer sein, da die nrschild mulde so "buckel" hat wo die schraubgewinde drin sind
gruß
hi,
also ich hab einfach zwei unterlegscheiben,die auf der einen ne gummi- und auf der anderen seite ne metall oberfläche haben,genommen!
also metallseite zum k.zeichen, gummie zum auto.
so haste ne abstand zur heckklappe von ca. 5mm, so kommt das nummernschild noch net mal in die nehe der h.klappe.
das wasser kann in ruhe ablaufen und nichts gammelt weg oder klebt irgendwo fest.
und solche unterlegscheiben, sollte man in jedem bauhaus, o.ä. finden!
mfg ToXiC
mein lüftungsband is gegen verrottung usw. geschützt. also wenn interesse besteht schick ich was vorbei
wenns kostenlos is nehm ich was
joa, muss ma gucken wieviel man fürn kennezeichen braucht, dann schneid ich dat zurecht. die adresse solltest mir per pn schicken
für Lau nehm ich des auch wenn ich adresse durchgeben soll kannste dich ja eben melden, Danke im vorraus
ich muss erstma genau wissen wieviel leute was davon haben wollen, weil soviel meter hab ich auch nich mehr hier rumliegen, da muss ich erstma inner firma neues "organisieren"
also hab des mit den gummiunterlagen gemacht und ich muss sagen alles super danke für eure hilfe
so, der der mir seine adresse zwecks schicken des bandes gegeben hat bitte bei mir nochma melden, hab den zettel verbummelt
