hi leute
kann mir jemand sagen wie ich den rahmen der mittelkonsole entferne also der wo um den radio usw. geht!?!?!?
gruß micha
Meinst du den glatten Rahmen, der oberhalb der Lüftungsschlitze ist
und dann am Radio vorbei nach unten geht?
reiser81
ja genau der wo um die ganzen schalter usw. geht!
gruß micha
OK.... also.....
Da muss zuerstmal die Mittelkonsole raus.
2 Muttern unter der Schalthebel-Faltenbalg-Abdeckung und 1 Schraube vonrne in der Mitte in dem Ablagefach ganz unten.
Dann müssen die Lüftungsgitter raus.
Sind nur geklippst einfach vorsichtig mit den kleine Schraubendreher auf einer Seite rein fahren und raushebeln. Sollten recht leicht raus gehen. Am besten ein Tuch oder so unter der Schraubendreher legen, damit du dir nichts derkratzt und ne Delle rein drückst.
Die Schalter (Heckscheibenheitzung usw.) mussen auch raus.
Auch nur geklippst und dann ausstecken.
Dann die Blende von den Heizungsreglern abmachen und die Schrauben dahinter rausmachen.
Und ganz unten, wo normal die Mittelkonsole im Weg wäre, da müsste auch nochmal ein paar Schrauben sein.
Dann sollte der Rahmen abgehen.
Hoffe ich hab nix vergessen.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich.
reiser81
ok super danke!
werd ich jetzt mal versuchen!
gruß micha
