Tach
Sagt mal passt die Achse vom Golf 3 ohne große umbauten am 6N?
Hab ne komplette Golf 3 GT Achse mit Scheibenbremsen ink den handbremsseilen.
Wollte sie 1:1 Tauschen wenns passt...
mfg andi
Hallo ,
die Achse paßt nicht an Deinem 6n .
Wenn es um den Umbau auf Scheibenbremsen geht dann funktioniert es auch leichter ...
Musst mal die Suche benutzen da habe ich dann erklärt und das auch mit Bildern wie es funktioniert ...
mfg Stephan
hmm... Das mit den Bildern hab ich in der Suche nicht gefunden!
Die Achse hatt ja alles noch komplett dran.
Ja es geht um den Umbau.
Aber zum Umbau muss ich doch sowieso ne neue Achse haben oder?
mfg Andi
Hier habe ich mal aufgeschrieben wie der Umbau von statten geht ...
http://www.polotreff.de/html/forum...sen%20umbauen
Der Umbau funktioniert auch so ,dafür brauchst Du keine andere Achse ,es wird ab Achsstummel Umgebaut .
Handbremsseile nimmst Du vom Polo 6n 1,4 16v und davon auch die weißen die sind billiger bei VW .
Bilder findest Du hier :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da wurde der Umbau am Polo 6n2 Dokumentiert aber die Arbeiten am 6n sind genau so ...
grüsse
Dann sag ich mal Vielen Dank.
Der Umbau soll nur zu Optik sein.
Hoffe das Lohnt sich.
mfg Andi
Das lohnt sich immer .
Nur darf man keine 13 Zoll mehr fahren im Winter ...
grüsse
Auch nicht wenn man den gleichen Durchmesser nimmt wie die von vorne?
Hab 13" Wineralus die fast nagel neu sind :'(
mfg andi
