Also ich hab hier eine G60 bremse liegen die ich nächstes Wochenende in mein GTI einbauen möchte.
Laut Stelze passt das auch alles nur eines ist mir unklar.
Da sind solche halter an den Sätteln damit ansch. die Schläuche weiter außen liegen:
Muss ich die mit übernehmen oder kann ich nicht wie auch beim GTI die schläuche direkt in den sattel schrauben?
Danke
Tim
denke das ergibt sich beim einbau.
wenn sie stören und die gewinde passen (bschlauch u. sattel) kannst du sie weglassen.
wenn nicht lass sie dran.
sind orig. aus platzgründen verbaut.bzw. um ungewollte kontakte zu vermeiden.
ja das hab ich mir schon fast gedacht..
War das bei akllen so oder nur bei golf oder nur bei corrado oder so?
Ich hab das beim GTI nicht serie also nicht drann
Und soo viel kleiner iss die bremse ja nicht
Viell 2-3cm im durchmesser..
das hat nicht unbedingt was mit dem durchmesser sondern mit der tiefe
der bremse in der felge zu tun bzw. liegt an einbaupos. /lage und der kostruktion. schau dir des mal an wie es orig. im g60 aussieht dann merkst du es
