Hi,
ich bin wohl zu blöd das dingens bei meinem polo einzubauen.
das Problem sind die Stellmotoren.
Ich bekomm das ganze mit dem Gestänge nicht so ausgerichtet das es auch leichtgängig geht...
hat jemand zufällig fotos von seinem einbau, insbesondere wo die stellmotoren angebracht sind und wie das gestänge gebogen is?
Vielen Dank
redbaron
ist nur etwas geschick erfoderlich!
du musst auch etwas den mut haben auch mal ein extra loch ins belch zu bohren, dann geht es viel einfacher
am Besten du setzt die steller direkt drunner, damit die nur nach oben müssen...
Die Winkel kann ich dir auch nicht sagen, hilft nur ausprobieren
Ich hab sie in gerader Linie ca 15 cm unter den Türpinnen dran gemacht. 2 Löcher ins Blech und schon sitzt das Ding
