Hi weis zufällig einer wie ma richtig eine abs anlage vom polo 6n Bj 98 entlüftet und was man dazu braucht ?
ob ABS oder nich iss ziemlich egal! Also ich mach das immer so:
Man nehme eine Alte Kafeekanne, Einen Schlauch ( DURCHSICHTIG!), und eine 2te Person, sowie einen schlüssel der auf die entlüftungsschraube passt!
Erstmal ein kleiner tipp: Nimm NICHT einen normalen schlüssel! damit machst du die schrauben meist RUND! Gibt extra schlüssel für sowas! sind auch nicht Teuer
1. Stecke den schlüssel auf die schraube.
2. Mach den schlauch drauf und drehe die mutter auf.
3. So nun kommt die 2te Person, Sie muss sich ins Auto setzen und LANGSAM und mit GEFÜHL! immer mal ein bischen PUMPEN! aber nicht übertreiben mit dem langsam und gefühl!
4. Solange die Flüssigkeit laufen lassen bis man KEINE bläschen mehr sieht! Und wenn keine mehr kommen muss die 2te person das Bremspedal in der Position halten! damit die Bremsanlage nicht wieder Luft REIN zieht!
5. Dies an allen 4 Bremsen! Und die Entlüftungsschraube nicht ZU FEST anziehen! brechen gerne ab!
6. Ganz einfach NEUE Bremsflüssigkeit nachfüllen!
Das wars!
Gruß Ghost
