Hi!
ich habe derzeit 2 3wege + sub in meinem kofferraum. Ich merke das der sound recht einseitig in den Nacken geht. Ich dachte an Hochtöner oder 2 Wege vorn im Amaturenbrett.
Frage1:
Kann ich nur die beiden vorderen über ISO und damit übers Radio laufen lassen?
Frage2:
Sind das 87mm Lautsprecher oder 100mm - finde da eine Handvoll verschiedener Angaben.
Danke
87mm...
bekommst mitn bissl schnippelarbeiten aber auch 100mm speaker rein!
Lass das Frontsystem auf jeden Fall über die Endstufe laufen. Die Rears kannst du übers Radio betreiben.
also die fronts soll ich über die endstufe laufen lassen?
habe hinten jbl cs308e und das radio hat 4*50 ist nen sony.
der subwoofer hat 250 watt.
kann ich wirklich die frontspeaker auf die endstufe legen und die 210watt jbl's auf mein radio legen?
der subwoofer würde dann den 3ten kanal bekomen.
