Hallo!
Seit einigen Tagen wird mein Auto ungewollt von innen gewaschen. Wenn es regnet, bahnt sich das Wasser den Weg in mein Wageninneres :
An der unteren Türdichtung auf der Beifahrerseite (nahe der A-Säule) tropft - und fließt! - es ab und zu hinein.
Hat jemand das gleiche Problem? Hab auch schon die Türverkleidung abgemacht, die Folie dahinter neu abgedichtet, aber es kommt trotzdem.
Was könnte es für Ursachen haben?
Stelle siehe Bild. Kommt genau zwischen Gummidichtung und Türspalt herein...
Danke Euch!
Des Problem hab ich auch,hab die Schutzfolie hinter der Tür auch schon erneuert und es regnet immer noch rein. Das ärgert...
Schon ma das Türgummi näher betrachtet? Vll porös oder sowas und es kommt dadurch herein? Kenne ich jedenfalls noch so aus alten "Opelzeiten"
Hi,
vielleicht liegt es auch nur daran, das die Abflußlöcher in deiner Tür dicht sind.
Leg Dich mal unter die Tür und mach mit einem Madenzieher o.ä. die Löcher frei.
LG High
hey
ich hab das selbe prob!
haben allle abläufe usw nachgesehn, die folie hinter der verkleidung neu gemacht u alles....
momentan is mein schloss kaputt. also fahr ich ohne folie u ohne verkleidung rum. normalerweise dürfte regenwasser nur ine tür tropfen u evtl ein bissl aufen teppich spritzen, aber am sa war unterm teppich wieder alles nass
kann das nur noch an der dichtung liegen?
Danke für die Infos!
Ich habe die Verkleidung einmal abgenommen und - da es ja mal wieder schön grau in grau regnet - auf der Gummidichtung entlang Küchenpapier ausgelegt. So kann ich schonmal die Stelle lokalisieren.
Es liegt nicht an einer porösen Dichtung.
Das Wasser läuft in die Tür hinein (ist ja auch nicht weiter Schlimm) und kommt dann an der vorderen Aufhängung der Türverkleidung (diese weißen Plastikstöpsel mit der Noppe auf dem Rücken) entlanggelaufen. Nur warum?
Sehr komisch. Ich habe diese Folie auch extra nochmal neu abgedichtet, damit das Wasser bitte in der Tür bleibt und von da aus durch die Entwässerungslöcher herausfließt - und nicht hinein.
Die Löcher sind übrigens frei! Daran liegt es also auch nicht.
Falls jemand mehr in Erfahrung bringen sollte - melden! Kann anscheinend mehreren helfen.
Also jetzt wo Winder ist habe ich auch das Problem! Ich hab meine Türdichtung mit Silikon dicht bekommen! Habe einfach in die naht Silikon reingepumpt! Nur kommt bei mir immer noch Wasser auf die Beifahrerseite! Komisch das es immer die Beifahrerseite ist. Mein Wasser kommt hinterm Handschuhfach runter. Hab da schon Dichtmittel reingeschmiert! Dacht jetzt wäre es dich nur jetzt kommt es wo anderst her! Batterie hab ich von oben begutachtet hab nix gefunden! Wenn die Folie undicht wäre dann müsste ja was aus der Türdichtung kommen oder?
hey, das prob mit dem wasser an der beifahrertür hab ich auch, wenn der wind bläßt unds regnet...
also wenn einer ne lösung findet....
ich glaube auch nicht ,dass es an der türdichtung liegt, das tropft zwischen türpaape und blech raus.
Genau - zwischen Türpappe und Blech. Dichtung ist es wie gesagt nicht. Habe gestern noch einmal die Folie abgemacht und neu festgeklebt. Nun muss ich auf den nächsten Regen warten und sehen, ob es hilft...
Zu dem Problem mit dem Wasser am Handschuhfach: Das kann vom Pollenfilter kommen. Wenn der Ablauf vom Pollenfiltergehäuse verstopft ist, soll das angeblich im Beifahrerfußraum von oben heruntertropfen. Mal kontrollieren!
Ich habe keinen Pollenfilter! Wenn ich die Wasserkastenabdeckung abnehme Tropft das wasser durch die Lüftung was glaube ich normal ist weil dazu ist das teil ja schließlich da. Ich glaube eher meine Beifahrerseitentürdichtung ist nicht mehr ganz i.O. das sehe ich aber auch erst ende Monat da ich eine bestellt habe aber sie noch abholen muss.
es is doch zum heulen! immer noch
Habe das Problem nun auch!
Werd mich da am Wochenende mal mit befassen und wenns ne Lösung gibt schreibe ich sie hier am Montag hin! Kann doch nicht sein das da kein Mensch sehen kann worans liegt?!?!
hast du mal geschaut ob deine Aussenspiegeldichtungen alle okay sind.
meine haben minimale löcher da wo sie am blech aufliegen.
ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass da wasser in massen eindringen kann aber nen versuch isses wert.
bei mir tritt das problem auch weiterhin auf... die dichtungen werde ich bei gelegenheit mal erneuern.
gruss
red
ich glaube nich, dass es an den dichtungen liegt, weil es nur nass is wenns richtig schüttet oder auto schief steht
und dafür is mir die dichtung zu teuer, wenn ich nich weiß, ob das der grund is
Das Wasser läuft an dem weißen Stopfen (der die Türpappe mit dem Blech verbindet) vorbei und tropft so ins Innere.
Hab das selbe Problem!
geht bei mir jetzt schon ein 3/4jahr so!
hab auch noch keine richtige lösung!
weis nur das es die dichtungen net sind!
das wasser fließt irgendwo hinterm amaturenbrett runter und dann am türgummi entlang!kotzt mich an das man da nichts findet!
hab auch noch keine richtige lösung!![]()
hab mich gestern nochmal kundig gemacht bei nem kfz-mechaniker von vw!
sollen mal den pollenfilterkasten überprüfen! da is ne dichtung unten dran---> da kann wasser durch die lüftung in den füßraum eindringen!
werd das mal prüfen! geb dann bescheid obs daran lag oder net!
also wir haben alles schon durch, hier auch nachzulesen
So, hab mich da Sonntag mal ran gesetzt und das Problem auch behoben..
Habe die Türverkleidung abgenommen und gesehen das das Wasser unter der Folie austrat.
Also Folie neu verklebt und DAZU auch die Clipse abgedichtet, denn dadurch kam ebenfalls Wasser unter die Klebestreifen der Folie..
Dann 1h lang mit dem Gartenschlauch drauf gehalten und es kam kein einziger Tropfen mehr in den Innenraum!
Lege noch ein Bild bei, wo man die Stelle genau mit dem Wasserverlauf erkennen kann! Hoffe ich konnte einigen somit helfen das Problem zu beseitigen! Mein Wassereintritt war exakt an der gleichen Stelle wie beim Bild des ersten Beitrags zu sehen!
MFG StreetSTyle
das ist es bei mir net
die tür kanns schon gar nich mehr sein
die hab ich ringsrum bis auf die abläufe noch fett mit klebeband zugeklebt
wir fuchteln am we mal alles auseinander
scheiße da
hab heut endlich mal mein leck gefunden wo wasser eintritt!
hoffe mal das is das einzigste!
bei mir kommt das wasser durchs schiebedach und läuft dann am a-holm hinter der verkleidung bis in den fußraum!
hab zwar noch keine ahnung wie ich mein schiebedach wieder dicht bekommen soll aber mal sehn!
Hi, am Schiebedach ist immer Wasser, weil die Dichtung nur für den Wind ist und nicht für´s Wasser, nimm einen Blumendraht und fahr in alle 4 Ablauflöcher rein bis sie unten wieder raus kommen, vorne kommt sie dann an der A Säule raus und hinten hinter der Stossstange, brauchst halt so ca 3 m Draht damit es auch wirklich reicht.
Wasser am Amaturenbrett kommt vom Pollenfilter, wenn die Ablauflöcher rechts und links im Wasserkasten mit Laub und Dreck voll sind . unter dem Pollenfilter rosten sie gerne durch! Also am besten die Dichtung drunter erneuern oder mit Karosseriedichtmasse abdichen was übrigens auch an der Folie in der Tür super hilft, dabei aber drauf achten das alle weissen Clips und Löcher auch mit abgedichtet werden, Speziell am Lautsprecher kommt es auch gern rein, also Folie dahinter kleben das es in der Tür abläuft und nicht an der Folie vorbei in den Innenraum, ich habe schon den 3. Polo 6N und da waren alle feucht! Wenns noch Fragen gibt einfach eine PN an mich schreiben, ich kenn inzwischen alle Wasserlöcher am 6n
MfG Tom
meiner is inzwischen dicht, mal sehen obs dabei bleibt wenn wir nun die lautsprecher in den türen verbauen, die serienmäßig nich drin waren
Da meine Beifahrertür auch undicht war und ich schon alles andere probiert bzw. ersetzt habe...
Bei mir kam das Wasser genau am selben Clip der Türverkleidung durch.
Neuen Clip geholt, mit Dichtschnur abgedichtet, eingesetzt und siehe da..
Trocken!
So als Erfahrungswert für andere..!
Mfg
Hallo ich habe das problem heute auch bemerckt bzw. gefunden allerdings hab ich es auf der fahrer seite das dort die Folie undicht ist und auf der Beifahrer seite unter dem Filter für den innenraum da an den Schrauben bzw. dahinter lief wasser in den innenraum auf der beifahrer seite.
jetzt geht es die tage ans Reparieren und austauschen.
Hatt hier jemand einen Dämmschutz für Vorne für den Polo 6n 1 der vom fahrer über die mitte bis zum Beifahrer fussraum geht den musste ich heute endsorgen da er wie ein schwamm war und auch schon etwas gestunken.
Gibts beim Freundlichen, sind nicht allzu teuer die Matten!
Mfg
hallo,
ich habe die radhausschalen ausgeputzt, die 2 abläufe des schiebedachs durchgeputzt, die dichtung oben am innenraumfilter fett abgedichtet.ich habe auch die folie der beifahrertüre erneuert und gut abgedichtet.seither kommt von oben sowie ÜBER die gekennzeichnete dichtung nichts mehr gelaufen.
in bestimmten situationen kommt allerdings noch etwas wasser die dichtung entlang von ? oben auf der linken innenseite der dichtung.
mir kommt es so vor als wenn das wasser sich durch diese dichung innenherum durcharbeitet...
kann mir jemand noch einen tip geben, ob ich vielleicht die dichtung abmachen und "innen" mit karrosseriedichmittel abdichten soll?
ich bin langsam echt ratlos
vielen dank für tips
thomes
hab gestern mal die dichtung weitestgehend abgezogen, und in der fuge der dichtung befindet sich eine weisse paste/creme die teilweise trocken, aber teilweise auch cremig-feucht ist.
soll das eine werksseitige dichtungspaste sein, oder ist das nur eine "gleitcreme" fürs einfädeln der dichtung?
soll ich die "creme" ausputzen und stattderen mit karrosseriedichtmasse füllen?
keiner nen tip?
keiner nen tip?
Bist du denn sicher, dass die Dichtung komplett herum richtig saß?
die dichtung werde wohl eh nicht mehr austauschen.
die dichtung hat mit dem teppich nichts zu tun.siehst du ja an meinem eingestellten bild. dichtung da-teppich weg.
Sah bei mir auch so aus, aber ich hatte die Dichtung abgemacht, Teppich raus, Dichtung wieder rein. Also war das Ergebnis in dem Moment das gleiche
die türe ist jetzt dicht.
ich wollte nochmals 3 dinge sagen die anderen im vorfeld einer abdichtung helfen könnten.
---vergesst pe oder pp folie (baumarktfolie). die bekommt ihr mit NICHTS geklebt. die hat sich nullkommanull für sikaflex interessiert. an der karrosserie hat das sikaflex gehalten wie bombe, am der folie GARNICHT ! kauft eher dünne PVC folie (omas schutzfolie über der tischdecke )
---vergesst sikaflex (giftiger scheissdreck mit isocyanat...lest mal nach wen es interessiert) kauft pattex kartuschen kleben,dichten,dämmen...oder ähnliches)
--- und kauft auf jedenfall neue clipser! da kam bei mir zuletzt noch wasser durch. ich habe die alten weissen klipser (die man in die karrosserielöcher einclipst) nochmals benutzt. die haben sich aufgebogen,natürlich dann spiel gehabt und nicht mehr richtig abgedichtet. clipser bei vw 90 cent einer.
gruss thomes
Danke für die Erkenntnisse.
Ist soweit vermerkt, aber ich hoffe, dass ich in allzu naher Zukunft keine Türen mehr abdichten muss.
