servus leute
vllt könnt ihr mir helfen :P
Durch den Bass vibriert mein Kennzeichen und schlägt gegen die Heckklappe. Mit dem Geräusch wird es mir so langsam echt peinlich durch die City zu fahren
Habt ihr eine gescheite Idee um das zu verhindern?
habs schon mit nen Stück Dämmmatte und mit Kleber versucht.
funzt leider nicht. :(
Also mit Bitumenmatte von hinten ans Nummernschild kleben klappt's eigentlich. Ansonsten den Zwischenraum mit einem Stück Schaumstoff füllen, so dass das Kennzeichen nicht mehr anschlagen kann.
Jau Schaumstoff hat mein Vater auch mal hinter gemacht - an seinem Auto, funzte super.
Kenn das Problem, hatt ich auch... hab noch den Kennzeichenhalter mit 2 Spaxen extra drangemacht und dann n bissl schaumschoff zwischen KZ und den Halter. Klappt ganz gut.
Schaumstoff musste alle paar Monate ma austauschen.
ich würd den bass bissle zurückdrehen... ganz ehrlich wenn du das kennzeichen ruhig bekommst und an deinen basseinstellungen nix veränderst wär es mir trotzdem peinlich mit soviel bass durch die city zu fahren...
vielen dank
das werde ich dann mal ausprobieren!
hauptsache das kennzeichen steht nicht wieder zu weit ab :P
das sieht dann echt scheiße aus
hö was is denn jetzt los?
ohne bass gehts bei mir nicht
und bei der bassbox bringt mir das zurück drehen auch nich viel
Oder nehm GumGum, diese Auspuff Dichtamsse, das geht auch :P
hi,
hatte ich auch Schaumstoff ist am besten muss man aber öffters wechseln weil sich Dreck dran sammelt und der kratzt dann am Lack!
marcus
Das Problem kenn ich auch. Werds auch mal mit Schaumstoff versuchen. Da gibts bei uns auch so nen tiefen 316i mit dem entsprechenden Fahrer drin der mehr mit dem Kennzeichen scheppert, als Musik zu machen... Sehr peinlich!
man kann auch moosgummi verwenden hält ewig und ist auf die exakt grösse zuschneidbar
Also das beste ist immernoch das Kennzeichen ohne Halter anzuschrauben also Löcher durchs Kennzeichen und denn mit Kennzeichenschrauben (mit diesen Plastik nubbels) direckt ans Blech bzw. ne Bitumenmatte und eventuell etwas Moosgummi hinter.
ich hab das nummernschild mit so schruaben und ner plastik kunststoff zwischen stückern dran die bei den nr.schild schrauben dabei waren dran, und ehrlich gesagt, was bei mir kleppert ist das heckschloss...
und bei mir macht der bass auch krach
Hört sich jetz vllt blöd an.... aber nimm Baumschaum ^^
der verteil sich gleichmässig in alle hohlräume etc.. musste halt nur wenns fest is die reste am den rändern vorsichtig entfernen..
Ist einfach das beste was du machen kannst wen du dein nummernschildhalter behalten möchtest ^^
aber klappern wird er dannach auch noch, nicht vom nummernschild, aber irgendwo klappert immer etwas, das bekommste sogut wie nicht weg!
Bauschaum? Macht das dem Lack nix?
Nicht das ich wüsste, hatte es damals bei meinem Passat 35i B4 genauso gemacht.... und selbst wenn das wirklich der fall sein sollte, dass der lack angegriffen wird, is doch eh hinter dem nummernschild oder? also demnach....
Wie bekomme ich den Kennzeichenhalter ab bzw diese Schraubenaufnahmen aus der Heckklappe? Bei mir ist nämlich eine Schraube abgerissen und die andere hat n kack Kopf, wo kein Schraubendreher drin grippt!
kannste doch quasi alles hinterstopfen... .
Bisschen mehr Fantasie bitteschön.
Komische Frage a la: "Muss ich rechts oder links blinken, wenn ich links abbiegen will?"
Ich denke auch, das er nach 3 Jahren immernoch nach einer Abhilfe sucht. Abgesehen davon ist der 1 lfm selbstklebendes Bitumenband gerade mal ein paar Cent teurer, selbst zuschneiden ist jetzt auch nicht das Thema.
Naja wenn der bass richtig drückt dann kannst du nichts dagegen machen. Da hilft kein klebeband und rein gar nichts.
By the way: wenns bei mir hinten nur klappern würde wäre ich froh XD bei mir springt vorne der scheibenwischer
Sorry wenn ich jetzt mit nen anderen Bereich auftauche...
Aber wollte da extra kein Thread für aufmachen
Und zwar:
Heute morgen hat sich mein Kennzeichenhalter verabschiedet und nun habe ich die Nase voll und möchte mir das an die Heckklappe anschrauben.
Die Vibrationen die von meinem Auspuff kommen haben das Kennzeichen eh immer ordentlich durchwackelt.
Nun die Frage:
Und zwar hat die Heckklappe ja diese 2 Schrauben für den Kennzeichen halter schon "vor" fixiert. Kann ich nicht da die Schrauben durch das Kennzeichen in diese 2 Löcher schrauben?
so wurde das früher immer gemacht!
lustige frage
wer probleme mit nem klappernden kennzeichen hat, scheiss auf bauschaum, bärenkacke oder bitumen!
hatte bei meinem das kennzeichen mit ner draufgeklebten 1mm VA platte verstärkt und dann angeschraubt. definitiv kein leichtbau, aber das kennzeichen hat auch bei 153 db+ die fresse gehalten
