wieviel PLATZ habt ihr am auspuff
G40 alex
hi habe heute meine eigenbau auspuff anlage am auto montiert .. leider habe ich jetzt von dem verbindungsrohr also das das vom ESD abgeht zum mittelschaldämpfer habe ich nimmer soo voiel platz bis zum boden also das hängt alles ganz schön tief der ESD auch .. jetzt wollte ich ma fragen was man da machen kann .. und#wieviel plaz ihr vom auspuff rohr unterm auto bis zum boden platz habt . also bei mia passt gerade so ne KIPPEN SCHACHTEL drunter.. ,mfg alex
PS: habe 13 ZOLL felgen drauf
hi alex, also ich habe unter meinen Verbindungsrohr ca. 5cm luft, da ich meine halterungen runter geschweißt habe damit sie direkt im auspuffkanal hängt! Das mit den sitzen geht klar, sag dann einfach bescheid!
gruß marcel
Also ich hab mit der Supersprint eigentlich genug Platz, werd morgen mal messen, muss eh was aus dem Auto holen! Komme sogar wieder in das Parkhaus, wo sonst der VSD geschliffen hat, ohne Bodenkontakt rein!
Hallo
bei mir hat sich das Rohr auch dauernd gedreht und hat fast auf der Straße geschliefen!
Habe jetzt einfach am übergang VSD Rohr zu dem Zwichenstück 2 Schellen dran gemacht!
Jetzt dreht es sich nicht mehr und bleibt oben im Kanal!
Kann man aber auch nen Halter an den Knick vor der Achse machen, dann hält es auch!
ich habe bei mir das es rohr durchtrennt und habe denn auspuff nach oben gedreht. dann mit ner langen schelle fest geschraubt.
dennn msd habe ich unterkante rohr abgeschnitten und nen gerades flacheisen dran geschweist. dem tüv war das so egal. der sagte mir das macht keinen unterschied am geräuchpegel. habe jetzt min 12cm luft bis zum boden
G40 alex
also habe damals nen bosi auspuff gehabt der ist mia aber gebrochen dan habe ich mia eine supersport esd geholt da hat mia das endrohr nimmer gefalllen .. jetzt habe ich das bosi endrohr und die halterung an den supersport gescheweist . von der halterung usw passt jetzt wieder alles perfekt nur der ESD ist jetzt soo tief das ich den heckdevisour nimmer drauf bekomme .. damals hat der ohne probs gepasst .. habe jetzt nur noch ca 5 cm bis zum boden platz .. jetzt habe ich hakt angst das ich mia das am bordstein abreise oder so .. mfg alex
Hab heut Bilder gemacht, wollt nicht messen, weil das ein bisschen umständlich ist! Schaätze mal so 8 bis 10cm, im Sommer dann mit den Alus nochmal rund 1 bis 1,5cm weniger. Reicht aber vollkommen!
Hoffe man kann was erkennen, is bloß Handycam.
Und noch eins von hinten fotografiert!
mmh, ich probier es nochmal!
G40 alex
@ thr orange
danke für die pics . aber du hast noch viel mehr platz wie ich . mein verbindungsrohr ist doppelt soo dick wie deins . mfg
Doppelt so dick? Dann haste ja nen 120er Rohr! Sieht zwar schmal aus ist aber Gruppe A bzw 60er Rohr, nur vom Kat bis zum Flexrohr kurz vor dem Knick ist 55er Rohr! Habe auch lang dran gebrutzelt das er einigermaßen passt, aber schlägt trotzdem manchmal an die Karosse.
G40 alex
jo meine rohr ist dicker ist ein g40 ESD . da wahr das rohr dabei .. aja habe eben das rohr höher bekommen .. der ESD ist es der weit runter hängt .. habe vom ESD bis zum boden 7 cm PLATZ .. heck divisour bekomme ich nimmer drann .
Na dann hilft nur nochmal Flex ansetzen und umschweissen! Ausserdem hat der G40 keine 60er Rohre drunter!
G40 alex
jo das denke ich auch ich denke ich werde den halter am auspuff noch mal etwas kürzen
Dann viel Erfolg, wirst es schon hinkriegen!
G40 alex
wenn net dann bleibt es eben so . dan heist es eben AMEISEN köpfe einziehen
G40 alex
hae noch mal nachgemessne habe genau 7.5 cm platz bis zum boden .
