bei meiner alarmanlage Bloctronic BT 480 war ein Motorhauben bzw. Kofferraumkontakt dabei.
das ist auf den folgenden Bild die abbildung neben dem wort taster:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der kontakt soll in einer borhung an der heckklappe fixiert werden. aber die befestigungs schrauben müssen masse haben. bloß wo soll ich die am kofferraum her nehmen? oder meint ihr ich kann an den kontakt nen massekabel anlöten, und dann die masse von der karosse nehmen? und wenn dann jemand die klappe öffnet, fährt der stifft im kontakt zurück, und es kommt + und - zusammen, also wird alarm ausgelöst.
cu UePolo
ich würde an der heckklappe den originalen kontakt nehmen, der ist im schloss. einfach mit dem multimeter rausmessen welches kabel es ist und da drauf anschliessen
Man kann auch direkt an die Leuchte vom Kofferraum gehen, da kommt geschaltet Masse vom Schloß an. Ist glaub ich ne braun/weiße Leitung
Ja hinten die Lampe im Kofferraum ... ein Kabel ist Rot und eins Braun am Braun einfach das Kontaktkabel der Alarmanlage einstecken ...
Bei Motorhauenkontakt mußt du wohl Bohren
MFG SLB
motorhaube kannste am kotflügel festmachen da is ne kleine nase mit loch drin (hinterm scheinwerfer) da passt des
