Wollte mal wissen ob mir jemand eine Genaue beschreibung evtl sogar mit Bildern geben kann wie ich meinen Originalen Wischer zu Einarmwischer umrüsten kann...
Ich danke schonmal im vorraus für jeden Tip
würd mich auch mal interesieren habe einen polo 6n baujahr 98
ähhm ich hab so ne anleitung noch auffem rechner glaube ich musst mir mal deine email geben...
mfg markus
ca. 520kb ...
Ralle
meine HP nicht vergessen zu besuchen !
Hi....kann die pdf datei nicht downloaden! Kann si miir wer per mail senden! Einfach pn an mich! Dank!
hab noch einen aus nem geschlachteten polo... is aus scirocco teilen und polo teilen...
so, sollte wieder funktionieren ...
Ralle
Schon klar, daß das eingetragen werden muß?! Gabs von Bonrath mit Gutachten fertig zu kaufen.
Moin!
Das sieht ja recht simpel aus!
Danke für die Anleitung!
Aber muss man solche Umbaumasnahme eintragen
oder genehmigen lassen?
OK! Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Hat sich erledigt
Gruss Carsten
... von Bonrath mit Gutachten fertig zu kaufen.
Hey Ralf...
könntest du die Anleitung vllt nochmal in Netz stellen?
danke dir
toll ich kanns nich öffnen...
ich versteh das nicht ...
geht wieder
Ralle
Danke Ralle
Hast Urlaub wa?
Gruß Öli
Jup, muss mein Tennis- öhm Grussarm schonen
Na dann mal gute Erholung
Hab den Wischer auch schon seit 4 Jahren so umgebaut und hält echt super...Umbau ist auch nciht all zu schwer!
Ich denke auch das die selbstgebauten besser halten als die billigen von Bonrath.
Habe in meinem G40 einen billigen von Bonrath drin funktioniert auch aber wenn ich mir die Schweißnaht angucke naja die werden wohl auch Lehrlinge haben die mal probieren dürfen
sehr gute beschreibung... gleich mal ausprobieren
wie isn das bei starkem regen? wird es da schwieriger was zu sehen? oder schlägt der eine arm dann noch schneller als davor..
Naja ... der Weg wird weiter aber der Motor ist der alte ... kannst Du dir ja
ausmalen was sein wird ...
Aber aus Erfahrung will ich sagen, so schlecht ist es nun auch nicht, ich finde
man bekommt eher mit den 7 oder 8Zoll breiten Rädern Aquaplaning bevor der
Wischer es nicht mehr schafft ...
Ralle
Die Anleitung ist super,aber mann kann den Hebel (auf dem motor)auch auf 53+1mm verlängern,so ist das wischfeld noch minimal größer...hab ich gestern selbst so gebaut,muss jetzt nur noch den passenden wischarm besorgen...
Moin Moin!
Ich wollte auch ma Danke sagen für die sehr gelungene Anleitung!
Was mich aber mal interessiert ist,ob jemand den Wischer nach dieser Anleitung ein OK vom TÜVer bekommen hat?
Gruss Carsten
Super Anleitung werde mich die tage mal dran machen ,aber was mich interesiert wie muss ich das machen das der wischerarm gerade ist ,so das das blatt gerade aufliegt das versteh ich nicht .
Hi!
Super das es dafür Marke eigenbau gibt !
Das werd ich doch auch gleich mal versuchen, wenn ich mir nen zweiten schweibenwischer mal klar gemacht hab oder so...
Gruß Steili.92
Moin!
Wollte mir demnächst auch nen Wischer selberbauen,in der Beschreibung steht 50mm+1 oder wie geschrieben wurde 53mm+1!
Wofür steht jetzt die 1
Heißt das ich soll es 51mm lang machen?
Man hat dann einfach nach obenhin 1mm Toleranz .
nach unten hin nichts, weil steht ja nichts von "-1mm"
Ergo: 50mm bis max. 51mm genau arbeiten. (laut Anleitung)
Wenn jemand, mehr probiert und das noch hinhaut, auch gut.
Alles klar
Danke
Ist das nicht einfacher direkt den Wischer von Bonrath zu montieren?
