Hallo, hier habe ich mal eine Frage an alle die echte Schrauber sind:
Wie kann man messen, ob die Lambdasonde noch OK ist?
Was ist der richtige Messwert?
Elektrik-Messgerät hab ich da.
Vielen Dank für Beiträge!
MfG [phil
Am besten wenn dein Auto auf der Hebebühne ist, und der Motor läuft. Aber ich weiß net was für ne Lambda du hast , ich schätze mal ne Sprungsonde d.h sie muss immer zwischen Mager und Fett hin und her springen!
Berichtigt mich wenn ich da falsch liege.
Hallo fireball,
Ich hab einen polo 2F und an der LS sind mehr als 3 Kabel, also vermutlich ist das eine mit Vorwärmung.
Ich kann die ganz leicht auch mal ausbaun und dann im Haus mal mit dem Messgerät messen,
-aber was fürn Wert muss die haben?
Teilenummer ist:030906265
Boschnummer ist: 02580031
Danke für das posting!
MfG [phil
Moin, also ich bin zwar kein Profi aber ich glaub du kannst die Lamda Sonde nur in einbebautem zustand messen. Und zwar sind 2 der Anschlüsse deiner Sonde für die Heizung und an einem kommt je nach Verbrennung und Gemisch eine Spannung von 100-1000mV raus (gegen Fahrzeugmasse gemessen). Ahso die Sonde liefert sofern sie beheizt ist erst 20-30 Sekunden nach Start vernünftige Werte. Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen aber keine Garantie ich bin wie gesagt kein Fachmann.
Hallo 6n123!
Damit ist schon viel gesagt!
Vielen Dank!
MfG [phil
