Moin
gestern war ma wieder der gesamte strom weg, sonst kam er wieder wenn ich im zündschloß mit dem schlüssel rumgeruddert habe...gestern gings nicht.
Dann habe ich alle sicherungen kontrolliert und an allem gewackelt was im sicherungskasten is. Sicherungen alle okay nur die Würfel mit nummern (ich glaub das sind relais?) waren lose, der würfel nummer 36, das hat aber nichts gebracht. als ich jedoch den würfel nummer 21 wieder fest gedrückt habe ging licht und alles wieder an, strom war wieder da
kann mir jemand sagen was dieses teil nummer 21 für ne funktion hat!
Danke euch!
Blink-Warnlicht-Relais
Relaisplatz/Kenn Nummer 21
Greetz
XBM
Danke jetzt weiß ich ja was das fürn Zweck hat.
Aber nu kann ich mir nicht erklären warum dadurch alles wieder ging .... mein Auto is wohl verhext
also ich würde mal unten über den Pedalen die Verkleidung abschrauben und mich da mal reinlegen...dann schauen ob hinten die dicken stromversorgungskabel noch richtig dran sind...
Bzw. ob da insgesammt noch alles fit ist....
als erstes batt abklemmen
wenn du ein handschuhfach unterm lenkrad hast mach das raus (nasen oben nach innen drücken dann rausnehmen)
oder 2 torx bei der sicherungsklappe und 2 am unterem ende der verkleidung rausmachen, dann nach vorn rausziehen
dann machste rechts und links schrauben von zentralelektrik ab un hängst die aus
dann kannste mal durchschauen ob da was lose is, was wo der fall ist
genau so..
Danke @Grave..
besser hätt ich es auch nicht erklären können
so jungs ihr lagt mal wieder RICHTIG,
da ich keine Zeit hatte das zu machen und Elektrische Arbeiten ungerne selber mache, hab ich ihn zu VW gebracht.... und was wars.... der stecker vom plus kabel, das hinten an sicherungskasten geht war total verschmort und das Kabel(dieses rote dicke) auch nen bischen.... dann haben die noch gleich mein thermostat mitgemacht und ich durfte 155 tacken löhnen echt fett.... Materialkosten 33 Euro 100euro Arbeitskosten....die sind doch echt bescheuert.... fürn ausbau des Kastens 21,60 Euro und für den Einbau 21,60.... weil ich noch gesagt habe die sollen mal den Fehlerspeicher auslesen(dachte ja das ist Service und kostet nix) ham mir dafür 10,26Euro berechnet....ich hab natürlich erstma ordentlich rumgemotzt aber Meister meinte bleib ma ruhig... aber was solls meinen Dampf hat er abgekriegt und mein kleiner schnurrt wieder schön....hab auch keine lust mich da gerichtlich auf irgendwas einzulassen...deswegen hab ichs bezahlt...und bin von danen gezogen.... Resüme: Nie Wieder VW Martens in Grevesmühlen... .und nächstes mal fahr ich dann wohl besser mit dem Zug und lass mein Auto vom Kumpel machen, auch wenns dann eben ne Woche dauert
so das sollte reichen.... danke euch nochmal
