windoof xp
spoilt
spoilt's Polo 2F
also diese fehlermeldung habe ich ebend beckomen
hoppla ...
ja ist klar
    lol wie geil. gut das ich win 98 hab
    aber genug andre fehlermeldungen
    naja schockt nicht wirklich wenn man vorher weis was da kommt Da hatte ich schon andere sachen hier auf dem Rechner. Errinnert mich so an SIM-Karte defekt...
    Bist wohl solo weil Du ein Fenster von Ilove offen hast ?
    spoilt
    spoilt's Polo 2F
    @ zonebub
    tja so ist das manchmal meine letzte hat mch wegen meinem polo verlassen
    und die davor habe ich wegen mein polo verlassen und so weiter und so weitr
      Würdest du den Internet Explorer nicht nutzen, hätteste das "Prob" nich, pfui
      Jaja
      jo das erste hat nix mit windows zu tun ist ein script auf der seite da könnte genau so stehen, dass die oma von gates beim kacken rot wird
      aber das zweite ist lüstig
        Mädchen wissen "wahre Werte" eben nicht wirklich zu schätzen.
        Werte, wie:
        -Leistungsstärke
        -Sportlichkeit
        -Dynamik
        -Repräsentativität
        -Eleganz
        -Innovativität
        etc.
      • Hmmmm, die Geschichte scheint es öfters zu geben. In meinem Feuerwehr Forum ließt sie sich folgendermaßen...
        Bill Gates machte auf der letzten ComDax die folgende Aussage:
        "Wenn die Feuerwehr mit der Technologie so mitgehalten hätte wie die Computer-Industrie, dann würden heute alle Löschfahrzeuge nicht teurer als 1000 Dollar sein und mit einer Gallone Sprit 1000 Meilen fahren."
        Als Antwort darauf ließ der Feuerwehrverband eine Presseerklärung mit folgendem Inhalt abgeben:
        "Wenn die Feuerwehr eine Technologie wie Microsoft entwickelt hätte, würden wir heute Feuerwehrfahrzeuge mit folgenden Eigenschaften fahren:"
        1. Die Fahrzeuge würden ohne erkennbaren Grund zweimal am Tag einen Unfall haben.
        2. Die Betriebs- und Serviceanleitung könnte man nur Lesen, wenn gerade mal kein Fehler
        vorliegt.
        3. Gelegentlich würde ein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund auf der Straße einfach ausgehen
        und man würde das einfach akzeptieren, neu starten und weiterfahren. Wenn das nicht
        funktioniert, müsste man gleichzeitig die Pumpenentlüftung aufdrehen, den Türgriff
        ziehen und die Funkantenne festhalten.
        4. Man bräuchte jedes halbe Jahr eine stärkere Maschine, ohne das das Fahrzeug schwerer
        geworden wäre oder danach schneller laufen würde.
        5. 60 % des Tanks wäre mit Dingen vollgestopft, die man nicht gebrauchen kann. Bei Einsatz
        eines größeren Tanks verschlechtert sich der nutzbare Inhalt auf 30 %.
        6. Statt einer Drehleiter benötigte man zwei Drehleitern. Eine zum hochgehen und eine zum
        runtergehen.
        7. Die Pumpen würden nur Wasser fördern, welches von Microsoft autorisiert ist.
        8. Die Fahrzeugbremsen würden zuerst fragen: "Sind Sie sicher, dass Sie bremsen wollen?"
        9. Man könnte mit den Fahrzeugen aus nicht nachvollziehbaren Gründen, keine Brände in
        Gebäuden löschen, die vor dem 01.01.1912 gebaut wurden.
        10. Immer dann wenn ein neues Fahrzeug vorgestellt wird, müssten alle Fahrer das Fahren
        neu erlernen, weil keiner der Bedienhebel genauso funktionieren würde, wie in den alten
        Fahrzeugen.
        11. Sämtliche sonst üblichen Kontrollleuchten würden durch eine gemeinsame Leuchte mit
        der Bezeichnung "Allgemeine Schutzverletzung" ersetzt.
        12. Die Fahrzeugpumpe würde zwar selbständig erkennen, wie viele Strahlrohre angeschlos-
        sen sind, jedoch nur jedes zweite mit Wasser beliefern.
        lüstig aber erfunden. die stabilität der windows systeme ist seit der version 2k mehr als ok und diese hängt davon ab wie gut es admenistriert wird. meins zumbeispiel läuft seit ich meinem PC gekauft habe vor 2 jahren ohne jemals neu installiert zu haben und ohne dass ich irgendwie meine daten oder sonst was verloren habe, firmen PC läuft schon seit ca 4 jahren ohne absturz und neu installation, ok als anfänger damals mit 95 habe ich mich auch geärgert aber damals hat MS auch gelernt nicht jedes unternehmen kann sein werk vom erten tag perfekt.
        also der user ist entscheident, der unterschied zu linux systemen ist nur der dass ein linux system zu bedienen erfordert mehr kenntniss das ist deswegen so weil linux nicht komerziell ist und keinen wert auf umsatzsteigerung setzt wie es bei MS produkten ist Windows ist dagegen leichter zu bedienen und kann sogar von einem anfänger bedient werden die natürlich mehr fehler machen wie ein proffi daher ist die rate der fehler bei windows grösser, ausserdem jedes komplexes system ist schwer zu überschauen und je grösse es ist desto mehr fehler verbergen sich darin, wenn man die ganze pallete der möglichkeiten untersucht die einen Operationsystem bietet dann reicht das fast ins unentliche und daher ist das normal dass da fehler gibt. Linux hat den vorteil dass man es auf einen bestimmten bereich eingrenzen kann zbs webserver man installiert nur die sachen die dafür benötigt werden das menimiert natürlich die fehlermenge die entstehen können, was bei windows wie schon erwähnt wegen dem komerziellen grund nicht möglich ist.
        die mehrheit der windows benutzer kennt nicht mal einen 1/3 von windows.
        user oder looser
        desweiteren kommt dazu, da windows mehr verbreitet ist als jedes andere sys und weil es einheitlich ist, ist es natürlich das erste ziel für computer sabotage was noch eine weitere menge an fehlern bringt, ausserdem kann man den update support vom MS nicht bemekern max ein tag und die haben einen patch der den fehler fixt
        und aus dem selben oben gennanten grund ist windows die erste bevorzugte plattform für die eine software firma ihre software schreibt, zbsp spiele die den meisten umsatzt in der IT welt bringen werden fast immer nur für MS geschrieben da mehr geld bring.
