`N Abend!
Will mit für meine Innenleuchte und für
das Lämpchen im Kofferraum blaue
LED Birnen besorgen auf [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Meine Frage:
Ist die Leuchte der Innenleuchte
33mm, 36mm od 44mm?
Und die des Kofferraumes
33mm, 36mm, 44mm?
Was geben diese mm Zahlen an?
Einfach nur die Länge der Birnen?
vorne 36mm, hinten 33mm.
ich habe vorne allerdings ne 44mm reingequtscht - bisl blöd
dafür hat sie eine LED mehr
frag aber lieber noch mal bei denen nach, von wo bis wo genau die gemessen haben, denn weder nur der glasbereich, noch die gesamtlänge ist eine der angegeben größen.
Oh ok, mach ich!
Vielen Dank!
also deine angegebenen größen sind die gesamtläge der birne vom plus bis minus pol.
du kannst nur 36mm oder 44mm haben, mess am besten selber nach (von spitze zu spitze), man kommt doch leicht ran.
falls du 36mm brauchst, kann ich dir die beiden birnen für 8,50 euro verkaufen!
Brauch 44 und 36 - nur bei der 36er
bin ich mir nicht sicher, die find ich
nämlich nimmer! *ARGH*
vorne ists egal, da hast du sehr formbare metallbügel als halter, da kannst du bedenkenlos die lange reinknallen
ich habe vorne ne 44mm sofitte drin, und ganz so einfach war das nit, obwohl die bügel sehr flexibel sind. denn bei mir war der plastikrahmen das problem
beim 6n is vorn ne 42er un hinten ne 38er drin ...
Hab jetzt mal ne 44er und ne 36er geordert,
werden wir ja sehen obs einigermaßen
funzen wird... (hope so!)
Hab mir überlegt die HINTEN nicht in den
Originalrahmen einzubauen, die ist doch viel
heller OHNE dieses geriffelte Plastik, oder
was mein Ihr?
Wollte nur noch anmerken, dass di
von mir bestellten Maße (44er + 36er)
einwandfrei passen.
Hinten hab ich den Plastikrahmen etwas
umgeschliffen, damit kein Plastik mehr
vor der LED ist, sondern diese nurnoch im
Rahmen hällt.
Hell, sieht gut aus und richtig blaaauu -> TOP!
