Hallo,hmm ich werde dieses Jahr das erste mal meinen Polo im Winter nicht fahren.Und würd jetzt gern wissen ob ich auf irgendetwas achten muss wenn ich ihn den ganzen Winter stehn habe?
batterie abklemmen, keine handbremse ziehen und am besten schauen das er keinen temperaturen unter 0 ausgesetzt ist! Ansonsten die kühlflüssigkeiten und so auch winterfest machen!
Wie soll ich des machen,das er keinen Temperaturen unter 0 ausgesetzt wird?
naja wenn ne halle hättest oder so. naja und wenn net, dann eben evtl mit ner plane abdecken und eben die flüssigkeiten alle winterfest machen!
* Wagen waschen und danach trockenfahren (autobahn)
* abdecken (Plane)
* evtl. aufbocken oder Luftdruck erhöhen (vermeiden von Standplatten)
* Batterie abklemmen
*Volltanken
* Scheibenwischanlage mit Frostschutz befüllen
* Türdichtungen u.a. einfetten (Silikonspray)
*Scheibenwischer abheben
hoffe ich hab das wichtigste genannt.
wenn du magst kannst ja noch nen luftentfeuchter in die garage packen
Meiner steht ab übernächster Woche für 5 Monate in einer Einzelgarage.Sollte ich dann die oben genannte Punkte auch beachten?Frostschutz?Wie oft sollte man mal nach dem Auto schauen?
Greetz O.
inwiefern nachschaun? also normal musste da nix nachgucken.
volltanken musst man generell eig. nur in dem fall eines metall tanks, da wenn nicht verrottet
Ok,danke ich werd die Punkte beachten!
wie hoch sollte man denn den Reifndruck erhöhen, wegen dem Standplatten?
gibt es sonst noch was wichtiges beim einwintern?
mit Trockenfahren, muss man da unbedingt auf die Autobahn ode kann man ihn nicht auch einfach im Stehen ne weile laufen lassen? Was sollte man da Trocknen? Auspuff ist aus Edelstahl
na das auto sollte man trocknen das man es net nass in die garage stellt... gibt wasserflecken und wenns an doofenstellen ist auch roststellen
Achso....also das Trocknen mach ich mit dem Leder
auch unterm auto und in den radkästen und an den vielen andern kleinen stellen die nur der wind kennt^^
ja da hast auch wieder recht...aber wenn er dann noch ne Zeit lang in ner geheizten Werkstatt steht zum poliern usw. müsste er ja auch austrocknen oder
