hört sich zwar blöd an aber wie ist das imemr gemeint mit an hinterachse nutenverstellbar ?
also das ding ist nicht stufenlos verstellbar.
du hast da so "löchers" im gewissen abständen. nur diese sind zur feststellung des fahrwerks geeigent.
boah.. ich kann das nicht erklären!
Beim gewindefahrwerk kannste halt stufenlos hoch und runterschrauben.. bei nutenverstellung haste halt nur bestimmte Punkte wo das geht.
Verstanden?! .. ich nämlich nicht!
Bei Nutenverstellung ahst du jeden 1-2cm ca. eine Kerbe!
Jetzt ist auf einer dieser Kerben ein Ring der Ring hält deinen Federteller auf einer bestimmten Höhe!
Je nach dem wie du den Ring einstellts kannst du die Höhe verstellen!
(Ring nur verstellbar bei ausgebautem Fahrwerk und die Feder muss vom Dämpfer runter sein!)
Gruss Green
