...wie sieht die aus?
Ist das dieses goldene Ringchen ums
Gestänge oder der schwarze Plastikring
in den der Sack mündet?
(will nix kaputt machen)
ps: um die plexiglasabdeckung vom
tracho rauszumachen, muss die Abdeckung vorher weg.
Hab wie so oft beschrieben die oberen 2 Schrauben
raus, aber dann ging nixmehr.
Hab ich das richtig gesehen, dass die neben
der Lenkradhöhenverstellung nochmal angeschraubt ist?
du musst die abdeckungen um das lenkrad bzw. die hebel auch wegnehmen ....
dann ist die abdeckung um den tacho mit 2 schrauben oben befestigt, und unten siehst du links und rechts noch jeweils 1 schraube ... ist zwar schwer hinzukommen, aber es geht ...
soweit ich weiß musst du am schaltknauf den plastikring und den metallring abmachen, dann kannst du alles abnehmen
hoffe ich konnte helfen
Jupp, das waren genau die Antworten
auf das was ich gesucht habe!
Vielen Dank!
hat geklappt, danke.
wieso nicht?!
von der unteren abdeckungen gehen 2 schrauben hoch zur oberen abdeckung, der rest ist nur gesteckt ...
die untere müsste ja ziemlich einfach abgehen, die obere musst du eben vorsichtig aber mit ein bissl gewalt durch den hebel am leckrad vorbei zerren ... so hab ichs jedenfalls gemacht musst halt aufpassen dass du nichts abbrichst ...
--EDIT--
argh, zu spät gelesen, egal
