endstufe vs. speaker
skippa
hallo,
habe da mal 2 kleine fragen zur anschaffung einer musik-anlage:
1. habe mir lautsprecher und verstärker für nen fs ausgesucht, allerdings siehts so aus:
Lautsprecher-Impedant 4 Ohm
Verstärker Impedanz stabil bis 2 Ohm
passt das trotzdem? oder gibts da probleme?
2. will mir doorboards holen, passen die in doorboards?
Aussen-Durchmesser 170 mm
Einbau-Durchmesser 145 mm
Einbautiefe 070 mm
Gewicht 1,7 kg
danke schonma!
zu 1. das passt schon. der verstärker schaltet dann automatisch auf 4 Ohm um, hat dann zwar weniger ausgangsleistung als auf 2 Ohm.
zu 2. jap die sollten passen. Aber frag lieber nochmal nach ob sie wirklich 17cm außendurchmesser haben..... oder mess selbst nach, denn in die türen passen "nur" 16cm lautsprecher.
viele hersteller schreiben auch 165mm rein obwohl nachgemessen nur 16 cm sind
    Zu den Lautsprechern: wenn es ein 16er EuroDIN Korb ist dann passen se, sonst ist meistens etwas Schleifen angesagt um den Einbaudurchmesser vom Doorboard größer zu machen. Der Aussendurchmesser des Lautsprechers passt eigentlich immer.
    Zum Verstärker: 2Ohm stabil ist mittlerweile fast jeder Verstärker. Das heißt einfach, daß du pro Kanal 2 4Ohm Lautsprecher anschließen könntest oder gebrückt an 2 Kanälen einen 4Ohm Subwoofer.
    Wenn es nur um ein normales LS-System geht, dann mach dir über 2 und 4 Ohm mal keine Gedanken.
    beim Polo 6n kan man die boxen hinten direckt in die tür montieren. man hat schön viel platz und die fensterkurbel laüft auch perfekt dran vorbei! nur so als kleiner anreiz
