Moin,
Wagen ist ein '91er 2F mit dem 1,05l AAU. Der Motor läuft an sich sauber. Hab hin und wieder während der Polo im Leerlauf lief im Innenraum so ein Klackern wahrgenommen. Mal ists da, mal ists weg. Also Verursacher ist wie im Betreff geschrieben gefunden.
Nun zu meiner Frage: Ist es wirklich lebensnotwendig, dass dieses Aktivkohlefilter/Tankentlüftungssystem im Fahrzeug verbaut ist? Weil wenn ich sehe, dass so ein Ventil neu 165€ kostet...
Also ein Gebrauchtteil kaufen oder hat jemand dieses System auch schon erfolgreich zurückgebaut?
Viele Grüße,
Philipp
Etwas Internetsuche betrieben...
Das Ventil vom AAU hat die VAG Nr. 050133517. Es gibt auch die 051133517, wurde im Golf 3 (auf die Schnelle gefunden: AAM, ACC, ADZ) und Polo 6n (AJV) verbaut, sieht optisch gleich aus, Steckerbuchse passt. Gibt es von "Bosch" für 22€. Ist bestellt
Ein Ausbau oder Stilllegung der Anlage führt zum Erlöschen der Betrieberlaubnis.
Ist zwar etwas OT, aber was meinst du, warum es unserem Planeten so schlecht geht?
Weil Millionen kleiner Umweltsünder immer mit dem Finger auf die anderen ein bisschen größeren Umweltsünder zeigen, die doch erstmal anfangen sollen, an die folgenden Generationen zu denken.
... nein. Weil man sich auf dieser Welt grün kaufen kann.
Denke einfach nur an die Emissionszertifikate oder die Wegwerf-E Autos.
Aber das ist ein anderes Thema...
Sag ich doch - das ist das Gleiche, nur ein paar Ebenen höher:
Jeder zeigt auf die Sünden der anderen und benutzt sie als Alibi für die eigenen.
Mein Ansatz bzgl. "Baumschmusen" is ein Anderer: Ich schau halt dass ich so wenige unnötige Fußabdrücke wie möglich (aber so viele wie nötig) hinterlass.
Das behauptet zwar (mit Pistole auf der Brust) bestimmt jeder von sich, aber meine Grenzwerte bzgl. "geht noch zu reparieren" sind halt merklich höher angesetzt als die der Meisten
Z.B. einen alten Polo so lange wie möglich zu fahren (bis dass der TÜV uns scheidet) und ihn einfach nicht für jede 50m zum Kippenautomaten anzuwerfen spart vermutlich mehr, als ich mit einem E-Auto je wieder rein fahren könnt ... auch wenn die technisch schon "lecker" sind (hab im Formula Student Racing Team mal an einem Boliden mitgebastelt)
Ich kann keinen zwingen, sein Auto bis zur finalen Durchrostung zu fahren ... aber mit gutem Beispiel vorangehen und vllt. färbts ja auf den ein oder anderen ab, wenn man genug technische Infos verteilt.
Damit das Böse gewinnt, muss das Gute nur eines machen: "nichts"!
Das 6n Ventil funktioniert, hab ich auch so verbaut seit dem letzten Sommer.
Ist 1 zu 1 das Selbe nur halt nicht für diesen absolut überzogenen Preis.
Das neue Ventil ist verbaut. Funzt. Das Klappergeräusch ist weg. Insgesamt ist der runde Teil minimal größer, weshalb es sich nicht in die ursprüngliche Gummihalterung schieben lässt.
Leerlauf war grade immer so bei 1000-1100 u/min. Motorhaube offen: An dem Unterdruckschlauch (der zur Einspritzeinheit geht) hab ichs pfeifen gehört. Lässt genau da Luft durch, wo diese Schlauchbiegung ist kurz vorm Magnetventil. Jetzt muss das auch neu.
Hab mal das undichte Stück Schlauch abgeschnitten und den Schlauch wieder aufgesteckt.
Leerlauf immernoch leicht erhöht.
Vor dem Magnetventiltausch hatte ich warmgefahren einen Leerlauf bei ca. 900 u/min.
Ich prüfe das nachher nochmal und klemme auch mal die Batterie ab, damit die Motronic einigermaßen einen Reset macht.
Eben nochmal Probefahrt nach abgeklemmter Batterie.
Leerlauf stieg im Verlauf der Fahrt immer höher bis auf 1500.
Hab dann das Ventil wieder gegen das Alte getauscht. Siehe da, Leerlauf stabil bei 900.
Irgendwie kann der AAU nichts mit dem minimal größer bemessenen Ventil anfangen.
@Spremtom: Weißt du noch, welches Ventil aus dem 6n Du verbaut hattest? War es das 034133517?
Das originale 050133517 wie im AAU/AAK ist lt. CP auch verbaut worden im Golf 2 (1.6L PN), im Golf 3 (1.8L AAM, ABS). Verwirrend
