ABS leuchte
Joxl
Joxl's
Hallo liebe Community,
habe gestern meinen 6N1 1.4 1998 ausgelesen da meine ABS leuchte, leuchtet. Es kam der folgende Fehler kann mir jemand sagen was der genau heißt ob eine Unterbrechung oder sonstiges ist da ich mich nicht auskenne. Würde mich sehr über eure Antworten freuen
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
35 - 00 - -
Da sollte eigentlich noch mehr Text dabei stehen. Mit was wurde ausgelesen?
Zumindest weisst schon mal wo du suchen musst, meist ist der Drehzahlsensor auszutauschen, reparieren kann man da nix
  • Schau einfach mal von der Bremse hinten das Kabel und Stecker an, ob du optisch eine Beschädigung erkennen kannst; Kabel geht glaub ich dann unter der hinteres Sitzbank nach vorne, falls du was durchmessen magst.
    Sonst: beim 6N kostet der Sensor glaub ich (ab) unter 10€ inkl. Versand
    Sitzt nur oft bissl fest, also nachdem du die Schraube raus nimmst kanns sein dass du etwas "nachhelfen" darfst
