Guten Abend zusammen,mein vw polo 6n2 macht seit geraumer Zeit Probleme,im kalten Zustand blinkt nach ein paar Minuten die mkl geht aber ab und zu wieder aus so bald ich los fahre... stehe ich zum beispiel an einer ampel,blinkt sie nach ein paar Sekunden und wenn ich weiter fahre hört sie wieder auf zu blinken wenn ich den speicher dann auslese steht da nur: zündaussetzer zylinder 1 ,habe neue zündkerzen neue Kabel und einen neuen Verteiler drin
Was könnte das sein ? Weiß da jemand was ? Mfg
Merkst du die Aussetzer? (Hören/Spüren?)
Oder läuft er seelenruhig im Leerlauf?
Der Fehler lautet übrigens "Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt" und nicht Zündaussetzer.
Es sind auch andere Ursachen wie ein defektes Einspritzventil oder fehlende Kompression auf dem Zylinder möglich.
Und was verstehst du unter "Verteiler"? Ich kenne beim 6N2 keinen Motor, der noch einen rotierende Zündverteiler hat; die haben m.W. alle eine Doppelfunkenzündspule.
Deswegen nenn doch bitte mal die Motorkennbuchstaben (s. Zahnriemenabdeckung oder Datenträgeraufkleber im Serviceheft bzw. Kofferraum).
