Temperaturanzeige / Wasser
Bigblockbobber
Bigblockbobber's
Hallo liebe Leute,
mein Polo 6N1 aus 1999/2000 ist nach dem Wechsel des Steuerriemens inkl. Spannrollen, Wasserpumpe und alle Riemen kein Hitzkopf mehr, so wie vor der Reparatur.
Es war mal wieder an der Zeit, den Steuerriemen zu wechseln, das hat eine Firma gemacht. Die Wasserpumpe ist nagelneu reingekommen, auch das Kühlmittel wurde komplett ersetzt.
Nun habe ich (weil ein kleiner Schluck gefehlt hat) das Kühlwasser auf das richtige Niveau gebracht.
Im Stadtverkehr zeigt das Wasserthermometer sauber 90 Grad an. Ständiges anfahren, stehen, Klima läuft und und und..
Kaum geht es dann im Anschluss auf BAB oder Bundesstraße und man kann seine 80-120 kmh fahren, geht die Anzeige des Wassers auf bis zu 60 Grad zurück..
Der Sensor ist ca. 4 Jahre alt. Den habe ich gewechselt, weil er dem Steuergerät falsche Ohm-Werte gab und der Wagen dachte das bei Kaltstart das Wasser 100 Grad hatte, nach dem Wechsel springt mein Polo zuverlässig an.
Kann das echt sein, das wenn ich 100ml in den Ausgleichsbehälter kippe der Motor besser gekühlt wird. Mach ich mir zuviel sorgen? Ist das mit der Temperatur normal ?
Grüße aus Stuttgart
Andi
Besorg dir einen neuen Kühlmittelregler (Thermostat) mit Flansch und achte beim Einbau auf die korrekte Position des Stifts im Flansch (s. Bild).
Wenn in der Mitte die kleine Aufnahme des Stiftes durchgestoßen ist, kann der Thermostat nicht richtig regeln.
z.B. => //www.ebay.de/itm/400606963229
Thermostat mit Stutz
Bigblockbobber
Bigblockbobber's
Super, danke .. ich hoffe ich krieg das hin.. muss ja wohl das ganze wasser raus..
Nein - nur so viel wie eben raus läuft.
Das Thermostatgehäuse mit dem Sensor sitzt ja ziemlich weit oben am Zylinderkopf.
Stell ne Wanne unter und kipp die aufgefangene Menge anschließend durch einen feinen Filter/Tuch wieder zurück in den Ausgleichsbehälter. Den kleinen fehlenden Rest dann nur noch wieder ergänzen.
Und überdreh die beiden Schneidschrauben am Flansch nicht (max. 5 Nm), denn das Thermostatgehäuse ist auch aus Kunststoff. Am besten die alten Gewindegänge wieder benutzen.
Bigblockbobber
Bigblockbobber's
Gerade eben alles gewechselt.. Neuer Flansch und neues Thermostat.. am alten konnte ich allerdings keine Auffälligkeiten feststellen.. was auch immer das Problem im Detail war, jetzt ist es weg und er zeigt wieder sauber 90grad an. Egal wie man Fährt.
Danke und Grüße aus Stuttgart
Andi
Wenn es nicht korrekt mit dem Stift im Loch verbaut wurde/war, kann es nicht schließen, ist immer offen, was zum Abkühlen bei Fahrt führt.
Das Zeug kostet nicht die Welt, also das Alte entsorgen, damit man es nicht versehentlich irgendwann mal wieder einbaut...
Ist das beim 86C AAV auch so, Grandpa? Hab fast die gleichen Symptome, nur 70° auf der Landstraße oder Autobahn.
Probiers mal mit einem guten von WAHLER.
  • Zitat:
    Nein, hier sind noch so alte Blechtermostate drin.
    Ich hab schon wer weiß wie viele Termostate und Flansche gewechselt, es ändert sich nur minimal was bei mir, im Stand kommt er schön auf knapp 100 bis der Lüfter einschaltet, aber unter Fahrt ist er meist nur so um die 80°C, ausser ich trete ihn...
    Das liegt aber nicht an den Thermostaten, sondern am Verhalten der Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument.
    Die sogen. Plateau-Funktion wurde erst später eingeführt.
  • Na da bin ich froh, will schon wissen, wenn er über hundert geht.
    70°C halte ich für Landstraße und Autobahn für zu gering.
    In dem Fall würde ich trotzdem neben dem Thermostat auch noch einen neuen Sensor einbauen und sehen wie sich die Anzeige dann verhält.
    =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Antworten erstellen
