Hey, ich wollte bei meinem Polo von 86 mit HZ Motor den ZZP einstellen. Leider hat die Selbsthilfewerkstatt bei der ich das gerne gemacht hätte für einen Monat geschlossen. Hat jemand einen Tip wo ich das machen kann? Alle SHW bei denen ich angerufen habe, haben keine Zündlichtpistole mehr.
Gruß Momo
ebay
einfache eine günstige Pistole kaufen.
Abblitzen kannst auf m Hof, da brauchst keine Werkstatt
Ist aber ohne drehzahlmesser auch bischen ungenau oder? Würde gerne noch ne einschätzung haben ob ich ein kaputtes klapperndes getriebe habe oder nur das ausrücklager klappert. Falls jemand aus dem Forum kurze einschätzung geben könnte wäre das auch klasse
Moin, wenn der ZZP beim HZ im Leerlauf eingestellt wird, sollte das schon gehen.
Vor 1600/min sollte der Versteller im Verteiler nichts machen & den Unterschied zwischen normalem Leerlauf & 1600/min kann man hören. Sonst gibt es auch noch billige DZM, die du da anklemmen kannst.
Wenn mit dem Ausrücklager was nicht stimmt merkst/ hörst du das normalerweise beim Kuppeln. Wenn es da keinen Unterschied macht, kann es am Getriebe liegen.
Gruß,
Sebastian
Alles klar dann mach ich das erstmal so danke für die tips
