Benzin steht im Saugrohr ?
Easykit
Easykit's
Hi,
es steht viel Benzin im Saugrohr und beim Kerzenwechsel merkt man Benzingeruch
an ein-zwei Zylindern.
Sind die Düsen undicht und tropfen nach, bis der Benzindruck weg ist ?
Die Düsen sind die ersten von 1989 und haben ca. 160.000 km drauf.
Moin!
Um welchen Motor handelt es sich denn?
Eigentlich sollten die Düsen nicht nachtropfen. Da darf nur Benzin raus kommen wenn das Steuergerät die Düse ansteuert/öffnet.
Du kannst das mit dem nachtropfen ja mal testen. Wenn es ein NZ oder 3F ist: Düsen ausbauen und an die Einspritzleiste stecken. Zündung an und gucken ob sie tropfen.
Vorher am besten den Stecker an der Zündspule abziehen -> zur Sicherheit.
Bei AAU/AAV sollte man bei geöffnetem Luftfilter sehen ob die Düse tropft, ohne etwas zu demontieren.
