60/40 Fahrwerk und BBS RA 375
Hoffi03
Hoffi03's
Ich habe bei meinem 2F Coupe seit gestern ein 60/40 Fahrwerk verbaut und hätte noch 6 x 15 ET35 BBS RA 375 rumliegen. Diese würde ich gerne verbauen. Welche Reifenbreite wäre denn da möglich OHNE zu bördeln? Ich hätte jetzt an die 165/50 R15 gedacht, aber ein Stückchen breiter wäre natürlich noch das I-Tüpfelchen
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
Liebe Grüße
Manu
Hoffi03
Hoffi03's
Hat keiner eine Antwort für meine Frage?
Ich habe auch schon die Suche benutzt aber eine 100%ige Lösung finde ich da leider nicht. Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir das einer sagen könnte mit der Reifengröße
Liebe Grüße
Ist zwar kein 2f aber bei meinem damaligen Polo 86c Coupe hate ich das Weitec Sportfahrwerk 60/40verbaut mit den BBS RA375 und Nankang 165 50 15 verbaut. Passte super also kein Bördeln oder ziehen. Wenn du breitere Reifen draufziehen solltest kann ich dir nicht garantieren das es dann passt.
Screenshot_20211122-
@mt7419
Hey,
hab auch die RA375 und zur Zeit Nankang in 165/45. Die sind mir ein Stück zu flach von der Flanke und brauche jetzt sowieso neue.
Welche Nankang waren das bei dir? 165/50 Nankang Noble Sport NS20 oder die Ultra Sport NS-2 ?
Danke und Beste Grüße
Guten Abend. Ich habe bei mir die 175/50 r15 auf Ner 6x15 ET 35 Stahlfelge eingetragen. Auch Ohne Bearbeitung der Radlaufkanten. Fahrwerk ist bei mir ein H&R Gewinde verbaut.
Ich suche im Gegenzug Bilder von 165/45r15 auf einer 6x15 Felge.
Bis zu welcher Felgenbreite sind die 165/45er von Nankang Freigegeben? Hat Jemand so eine Reifenfreigabe von besagten Reifen?
Ich kann auch nur bestätigen das es keinerlei Probleme mit der Felge auf einem Coupe gibt, anders sieht es beim Steilheck aus, da muss hinten die kannte umgelegt werden.
Eine Sache die Ich aber erwähnen muss, mit einem 60/40 Fahrwerk (nach setzen der Federn), hast du maximal eine Tieferlegung von 700mm erreicht, Radmitte zur Radnabe beträgt dann 310 - 320mm.
Ein Reifen mit den Maßen 165/45/15 Nankang AS-1 sieht dann sehr luftig aus im Radkasten, da das schmale Gummi viel Platz lässt.
Das ganze kann ich nur aus Erfahrung erzählen, daher würde ich diese Felgen nur mit einem Gewindefahrwerk kombinieren, mit einem Sportfahrwerk sieht es nicht gut aus, ist aber auch nur meine persönliche Meinung
Grüße
