Hallo zusammen,
was benötige ich um das Serien-VW Radio gegen ein "Touchdisplay"-Radio auszutauschen?
Grund dafür ist, dass meine Mutter eine Freisprecheinrichtung und Navi haben möchte.
Polo 9N3 von 2008
Bei eBay und Amazon gibt es viele Radios, aber was genau benötige ich für Adapter etc?
GPS Empfänger ist meistens schon dabei.
Hat jemand Erfahrung oder Empfehlungen mit solchen Radios um die 200€?
Links oder eine Auflistung wären toll.
Danke
Lieben Gruß Christiane
Hallo
in meinem Polo 9N habe ich grade einen Bluetooth Adapter von bluetooth-nachrüsten.de am originalen Gamma Radio verbaut, das funktioniert super und ist einfach, dazu günstig !
Man schließt den Adapter einfach anstelle eines CD Wechslers an dem dafür vorgesehenen Steckplatz an und fertig.
Allerdings habe ich sie Variante ohne Freisprecheinrichtung genommen, es gibt aber auch einen mit dieser Funktion.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Aufwand etwas größer ist weil evtl ein Micro installiert werden muß.
Man kann aber auch mit dem normalen Adapter recht gut frei sprechen, wenn ich einen Anruf erhalte geht die Musik aus, der oder die Anrufer*in ist dann auf den Lautsprechern und ich kann dann einfach das Micro am Handy nutzen. Solange mir das Telefon nahe ist und nicht iwo in einer unteren Ablage liegt klappt das auch wunderbar mit dem frei sprechen.
ich poste gleich nochmal einen link zum Produkt.
Liebe Grüße
Sry es ist usb-nachrüsten.de
Den Adapter habe ich verbaut :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
