Hallo habe ein poltern in den Federbeinen vorne.
Da ist bestimmt 1cm Spiel drin..domlager und dämpfer neu.
Gibt es da einen Trick..die Spur hat sich auch wieder verstellt.
Es ist echt komisch..kann ja nur was falsch einbaut sein.
Oder falsche teile
Suche auch noch irgendwie 2 gebraucht Federteller oben..die sehen ja ich mehr so gut aus
LG Mathias
Da wir ja nicht wissen können, was du verbaut hast und du auch nicht konkret beschrieben hast, wo genau dieses Spiel auftritt bzw. in welcher Achse (wie grandpa schon geschrieben hat), kann das natürlich verschiedene Ursachen haben.
Sollten sich die Dämpfer im Federbein hin und herbewegen lassen, fehlt eventuell ein Zentrierring. Bewegt sich der Dämpfer im Federbein hoch und runter, fehlt eventuell ein Distanzring.
Anbei ein Bilstein-Dämpfer mit weissem Zentrierring um seitliche Bewegungen zu verhindern und eigener Verschraubung, um axialen Bewegungen des Dämpfers zu verhindern
Ich hab ganz normale Dämpfer drin
Nicht tiefer gelegt..dir domlager sind aus dem Zubehör
Und ich hab höhen Spiel..Distanzring klingt gut
Und Spur war eingesetzt..aber reifen innen abgefahren.
Also stimmt die Spur nicht
ich hab höhen Spiel
aber reifen innen abgefahren. Also stimmt die Spur nicht
Ich hab gestern erst Domlager (Sachs) gewechselt...
...so sollte das aussehen.
Sollte das Höhenspiel zwischen Dämpfer und Federbein sein, würde ich (wenn ich keine Lust hätte, das Federbein wieder auszubauen), vermutlich irgendwelche geschlitzten Kunststoff-Distanzen oder geteile Metallringe verbauen (sofern man die Verschraubung im eingebauten Zustand aufbekommt)
Achja, baust du das Federbein wieder aus, dran denken, dass man die Dämpferpartonen einölen/einfetten sollte, damit sie im Federbein nicht festrosten.
Ja so muss es aussehen
Bei mir ist ca 1 cm Spiel
Danke für das Bild
Also wenn du da schon 1cm Luft hast, dann hast du entweder noname-Domlager oder dir wurde Müll angedreht.
Ich musste auch zwei mal bestellen, denn obwohl ich Markenware (Sachs) bestellt hatte, war bei einem Lager die Bohrung größer und das andere Lager ließ sich erst garnicht drehen, dann nur sehr hackelig und mit viel Kraft und bei genauerem hinsehen konnte man ein Kunststoffteil und jede Menge Dreck erkennen, der da nicht hingehörte.
Beide Lager hatten die selbe Teilenummer und nach einer Beschwerde, hiess es dann, ich solle die Lager behalten, man würde das Geld zurücküberweisen. Es hat mich dann auch nicht verwundert, dass sich hinter dem Firmenname ein chinesischer Händler verbarg (Ware wurde aber aus D verschickt).
Ich hab dann umgehend bei einem anderen Händler bestellt und direkt am nächsten Tag die Ware erhalten (deutlicher Qualitätsunterschied)
Und genau das denke ich auch..das entweder die Höhe der domlager nicht stimmt oder was auch immer.
Und das Versuche ich raus zu bringen
Danke für deine Meinung
Naja, es könnten ja auch die Anschläge sein (im Teilekoatalog Pos. #6)...
...der Kelch kann oben rausstehen wie er will, der ist nur die Rausfallsicherung nach unten.
