FFB nachrüsten 6N2
tekkie5
tekkie5's
hat jemand eine Ahnung, welche der drei Anschlußmöglichkeiten der FFB (s. Foto) ich verwenden muß? Finde leider im Forum nichts darüber. Danke.
Gruß Norbert
Screenshot 2022-11-2
der war gut
https://www.polotreff.de/html/funk...riegelung-563
Du willst nur ne FFB nachrüsten?
Gibt doch P&P-Systeme, die nur an der Pumpe zwischegesteckt werden und sofort funktionieren, für nicht mal 30.-€
Da wir keine Ahnung haben was Du dir gekauft hast muss ich die Glaskugel ausgraben; die ist schon etwas staubig...
edit: Aus deinem anderem Post geschlußfolgert, hat der Polo ZV und das Problem mit der Pumpe ist behoben?
tekkie5
tekkie5's
Nein, war er nicht. Auf dem Thread war ich schon, Tab ist sogar noch offen. Erstens kann man auf dem Foto nix erkennen, weil es zu klein und nicht zu vergrößern ist und 2. kann ich damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß, welche Aussage zutrifft:
Plus-gesteuert anschließen [Polo 6N/6N2
  • FFB rot Dauerplus, gelb, gelb/schwarz an Pin 1 ZV-Pumpe rot/weiss
    FFB schwarz Minus an Pin 3 ZV-Pumpe braun
    FFB braun Blinker je eins an Rückleuchte schwarz/weiss (Blinker links) und schwarz/grün (Blinker rechts)
    FFB weiss ZV Schließen an ZV-Pumpe Pin 7 (6N grau/rot , 6N2 weiss/gelb)
    FFB weiss/schwarz ZV Öffnen an ZV-Pumpe Pin 10 (6N grau/schwarz, 6N2 weiss/grün)
    Orange und orange/schwarz wird hier nicht gebraucht; isolieren mit Isoband oder Schrumpfschlauch.
    Nach Pneutmatischer anschließen [Polo 6N/6N2
  • FFB rot Dauerplus, gelb/schwarz an Pin 1 ZV-Pumpe rot/weiss
    FFB schwarz, gelb an Pin 3 ZV-Pumpe braun
    FFB orange mit weiss/schwarz verbinden
    Steuerleitung der ZV-Pumpe Pin 7 muss getrennt werden.
    FFB weiss an das Kabelende zu ZV-Pumpe.
    FFB orange/schwarz an das Kabel, das vor geht.
  • tekkie5
    tekkie5's
    Da wir keine Ahnung haben was Du dir gekauft hast muss ich die Glaskugel ausgraben...
    Deshalb hatte ich ja das Foto eingestellt, in der Hoffnung, jemand kann damit was anfangen. Plus-gesteuert, negativ-gesteuert oder das letzte auf dem Foto. Ansonsten ist es no-name, was aber funktioniert, da ich soetwas schon in meinen BMW eingebaut hatte. Da wußte ich aber, daß es plus-gesteuert war.
    Ja, der Polo hat ZV, Pumpe geht, aber die Schließung mittels Schlüssel nicht. Da ich noch FFB rumzuliegen habe dachte ich mir, ich umgehe das Problem elegant mit FFB.
    Wo? Finde nix in der Bucht.
    Dann kann ich nicht helfen Positiv trigger steht in deiner Anleitung und in meiner Anleitung steht plus gesteuert. Was soll da nicht klar sein ?
    tekkie5
    tekkie5's
    ABER; wenn kein Auf oder Zu-Signal an der Pumpe ankommt, kannst da das Signal für die FFB nicht abgreifen!
    Naja, das Signal kommt ja von der FFB, sollte also klappen. Ich probiere es mal; wenn es nicht geht, hole ich mir das von Ebay. Vielen Dank erstmal bis hierher!
    Die Anleitung ist für Dumme geschrieben, schön ausführlich. Man muss auch mal selber suchen.
    5 sek. arbeit und schon hat man die Bilder in groß
    Ist immer noch die Frage ob das ZV problem behoben ist.
    tekkie5
    tekkie5's
    Erstmal besten Dank. ich hatte schon gesucht, allerdings nichts gefunden. Ich bin nicht immer faul . Nein, das Problem mit der ZV ist noch nicht behoben. im Gegenteil, jetzt kann ich die Beifahrertür nicht mehr öffnen, weil sich der Schlüssel nicht nach links drehen läßt. Anyway, da ich tatsächlich zu faul bin, auf Fehlersuche zu gehen, habe ich mir jetzt das Plug&Play-Teil der FFB geholt und werde mal schauen, ob es funktioniert. Eigentlich sollte es, weil ja die Signale zum Öffnen und Schließen direkt von der FFB an die Pumpe gehen. Ich hoffe, ich habe nächste Woche Zeit dafür.
    tekkie5
    tekkie5's
    Also, das Plug&Play funktioniert nicht. Alles was passiert, ist, daß die vorderen Fenster auf- und wieder zugehen. Ich bin auch nicht sicher, ob die "neue" Pumpe funktioniert; habe hier auch leider nichts gefunden, wie man das prüfen kann. Kann es sein, daß man (+) an PIN 7 (zu) bzw. 10 (auf) und (-) an 3 bzw. 8 legen muß? Oder liege ich da falsch?
    Irgendwie hatte ich mir das so einfach, wie damals mit meinem BMW, vorgestellt.
    Das P&P-Teil funktioniert auch einfach; bei beiden Polo 6N2 verbaut, nix rum gesteckt, sondern einmal Fernbedienung anlernen, schon funktionierts...
    tekkie5
    tekkie5's
    Das freut mich für dich, bei mir funktioniert es leider nicht. Es klackert zwar im Steuerteil der FFB, aber es passiert, außer der sich öffnenden und wieder schließenden Fenster, nichts. Daher meine Frage nach dem Test der Pumpe.
    Heisst für mich, daß der Impuls raus geht, aber die Pumpe "tot" ist.
    Irgendwo gab es mal ne Belegung vom Stecker der Pumpe.
    Aber eigentlich brauchst nur ne Prüflampe, an welchem Kabel der "Impuls" raus geht bei "auf" und bei "zu". Liegt denn an der Pumpe überhaupt Strom an. Manuell über Türschlo´sperren tut sich auch nix mit der Pumpe? (sorry, war vielleicht schon irgendwo)
