KE-Jetronik Drucksteller
H3llfr0stDE
H3llfr0stDE's Polo 2F
Moin leute,
Und zwar ich habe das problem das der Drucksteller am Mengenteiler bei mir undicht ist hatte am anfang die vermutung das das die O-Ringe sind nach dem Tauschen und probelauf läuft vorne aus einer "bohrung" mir der krafstoff raus. (Zwischen den zwei schrauben)
Was bedeutet das ist der Drucksteller verstopft,defekt,oder sonstiges?
Vielen dank im vorraus.
IMG-20220414-WA0008.
Typischer Fall von zu fest angezogenen Schrauben?
Dann kann es nämlich sein, dass das Gehäuse einen Riss bekommt...
Gibt doch Dichtsätze für den Drucksteller, ggf ist da auch "nur" eine Dichtungen fertig mit der Welt...
H3llfr0stDE
Also hab mit einer ke jetronik Instandsetzung telefoniert er meinte das hatte er schon paar mal gehabt bosch tut bei der Herstellung an den "bohrungen" einen unsichtbaren klebefilm auftragen ich soll den drucksteller ausblasen mit Bremsenreiniger reinigen und ihn an einen warmen platz ausdampfen lassen und mit 2k kleber einen leichten tropfen hineingeben.
H3llfr0stDE
Weisst du mit wie viel Nm der Drucksteller an dem mengenteiler angezogen wird?
